Старый 27.01.2012, 12:13   #91 или 52437
mezich
так что открывающиеся створки не забудьте сделать.
Одна предусмотрена
mezich вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 12:23   #92 или 52443
Первоначальный монтаж напоминает аналогичные операции по установке стоек и ригелей в системе с видимыми переплетами. Принцип крепления заключается в том, что стеклопакет имеет специальное исполнение с внутренним пазом, за который он, собственно, и притягивается к несущим профилям. Щель между стеклопакетами, в зависимости от вида системы структурного остекления, может заделываться специальным ультрофиолетостойким герметиком, создавая снаружи видимость сплошного остекления, а может оставаться незаполненной (при этом остекление на фасаде ритмично разграничено этими стыками).
Структурное остекление - одно из дорогих видов остекления фасадов, причиной чему являются сложность монтажа, дороговизна стеклопакетов нетрадиционного исполнения (с применением ультрофиолетостойких герметиков и специальной геометрии).
Старый 27.01.2012, 12:27   #93 или 52445
mezich
Из этого следует, что для традиционных стеклопакетов могут применятся не стойкие к уф-излучению герметики? Называется прощай аргон.
Хорошо бы кто-то написал в чем заключается сложность монтажа
Старый 27.01.2012, 12:29   #94 или 52448
а что? можно в структурное поставить 2-хкамерный пакет? СНЯТО
""разработка подобъектных решений – использование двухкамерных стеклопакетов в структурном остеклении, возможность установки заполнений толщиной до 52 мм и др. ""
Старый 27.01.2012, 12:31   #95 или 52452
врут??или не врут
"высокие теплотехнические характеристики – при заполнении толщиной 26 мм теплопроводность типового узла интегрированного окна составляет 2,7 W/m2*ºK, структурного остекления – 1,4 W/m2*ºK. " алютех
Старый 27.01.2012, 12:32   #96 или 52453
mezich
В соседнем форуме пишут что нельзя. Но в конторе, что занимается монтажем посчитали стоимость, а это как бы намекает что можно 2х камерный.
Старый 27.01.2012, 12:33   #97 или 52454
mezich
врут??или не врут
ну так на улицу профиль-то не торчит.
Старый 27.01.2012, 12:45   #98 или 52457
Сообщение от mezich Посмотреть сообщение
Скорее всего в таких основная сложность - большой вес стеклопакетов, всё остальное в системах должно быть продумано до мелочей и сложностей с установкой не вызывать.
Старый 27.01.2012, 12:52   #99 или 52458
mezich
Вес пакета для структуры вряд ли может как-то заметно превышает вес традиционного. Ведь отличия лишь в ширине наружного стекла по периметру - на 3 см больше + u-образные вставки из алюминия в количестве 16 штук + герметик.
Старый 27.01.2012, 12:56   #100 или 52459
алютех позволяет ставить 2-х камерку...а агрисовгаз нет(официально..+ 8мм и 6мм стекла требует) во как
Структурное остекление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
