Старый 27.01.2012, 19:00   #1 или 52533
bnm1014
По умолчанию Проблема с магнитным клапаном в газовом котле
Добрый день,
Имеем следующую проблему: магнитный клапан - тот что управляется от термопары и перекрывает подачу газа при затухании огня, не "залипает" т.е всегда выключает подачу, в связи с чем был вынужденно перевязан верёвкой чтобы дать возможность пользоваться котлом. По совету мастеров клапан менялся на новый и с ним таже фигня.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? В чём может быть дело?
Котёл российскй, 2х-контурный.
Заранее спасибо за совет!
bnm1014 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 19:22   #2 или 52534
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
искать электронщика, который замерит работоспособность термопары и подается ли достаточный электрический импульс на управление клапаном. ну и далее по схеме. а вообще, если есть мастера, которые дают советы, можно обратиться к ним за конкретными действиями, хотя как получилось у моих родственников, мастера вместо банальной замены микросхемы стоимостью в 50 тысяч приняли решение менять плату управления стоимостью 110 у.е. а вообще лучше конечно же указывать хотя бы модель котла, тогда не ленивые советчики из нашего дома советов смогут хотя бы погуглить и отыскать его схему, а тогда уже более предметно указать на возможные причины.
Старый 28.01.2012, 11:52   #3 или 52651
bnm1014
спасибо!
котёл АОГВК-35-1 модель 2216-10
а мастера только "поменяйте клапан/термопару"..
всё меняли, эффекта 0..
Старый 28.01.2012, 13:03   #4 или 52661
mutny, там никакой платы, прошлый век: термопара вырабатывает напряжение, которого часто недостаточно для открытия клапана.
У моих родителей такой АОГВ уже лет 15...
Действительно, надо подобрать работающую термопару и иногда и сам клапан. В магазине обычно термопары 2 видов по разным ценам: выбор между "рулеткой" и нормального производства.
Старый 28.01.2012, 13:26   #5 или 52670
mutny
Аватар для mutny
собственно пока марки котла не было заявлено - откуда это было знать. а теперь вот и советы дельные пошли.
Старый 28.01.2012, 13:41   #6 или 52675
mutny
Аватар для mutny
собственно по схеме. в руководстве по эксплуатации упоминается так называемый блок автоматики, который управляет горелкой, терморегулятором, электромагнитным клапаном. собственно первое, что не мешало бы сделать - это замерить выходное напряжение с этого блока на клапан в момент, когда последний должен открываться/закрываться. возможно даже банальный обрыв или окисления какого-либо провода. далее там есть еще терморегулятор. собственно это вероятно обычный реостат, у которого тоже при использовании могут подгорать контакты. если есть возможность, скиньте четкие фото "пациента", чтобы можно было рассмотреть составляющие, т.к. в руководстве рисунки третьеклассника.
Старый 28.01.2012, 13:50   #7 или 52679
там и конструкция третьеклассника
терморегулятор там это резьбовая регулировка толкателя, глубины погружения гильзы, наполненной "керосином" (терморасширяющейся начинкой), и никаких проводов -никакого интереса электронщику, я без подколки
Слышал, что АОГВ бывают с импортным блоком автоматики, более экономным и надежным, но можно ли купить отдельно и заменить чудо нашей промышленности - не знаю.
Старый 28.01.2012, 14:12   #8 или 52685
mutny
Аватар для mutny
я думал каменный век закончился. зря я тут распинался. все мои совету бесполезны раз уж тут сплошная механика. альтернативную механику для этого котла производит honeywell. собственно существует модель с этой же маркировкой, но с импортной механикой с добавлением "исполнение 2".
Старый 28.01.2012, 18:41   #9 или 52714
Пух
Аватар для Пух
не надо про каменный век, такие же термопары стоят во всех современных плитах именитых брендов с газ-контролем. простая, надежная и проверенная технология. котлы с ней работают по 20 лет, чего не скажешь про современные. 220 В им не нужно, грозовых разрядов, перенапряжений не боятся. стабилизатор не нужен.
Старый 28.01.2012, 18:45   #10 или 52715
Пух
Аватар для Пух
bnm1014, обычно клапан не держит если в него попадает мусор, он залипает если поверхности плотно прилегают друг к другу.
Проблема с давлением, скважина... seeker Водоснабжение и сантехника 26 07.06.2011 01:40
Проблема с магнитным клапаном в газовом котле Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
