Старый 01.02.2012, 09:35   #621 или 53581
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Garus Посмотреть сообщение
Столбы какой высоты?Пытался найти на какой странице Ваша подпорная стенка описана-не нашел.Два прута продольных в росверке и все?Спрашиваю подробно,так как собираюсь закупать материал.Спасибо
Столбы считать надо сколько ты забор хочешь - у меня ~2.5 - 3 м... столбы пока хаотично по высоте торчат... подрезаю, когда под чистовую делаю (фронтальную стену осенью почти доделал)...
2 прута и все - многие даже этого не делают и говорят, что стоит...
по фото - НЕ подпорная:
1. опалубка (фронтальную я делал сразу - копал и ямы для столбов, и ленту и заливал все сразу
2. трубы установил
3. что получилось осенью
4. трубы, купленные для столбов
ID:	12781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12783   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.02.2012, 09:56   #622 или 53589
Classic
Аватар для Classic
Подпорка - кратко
1. одна из ям под "лапы"... рассчитаны Павлом - количество, шаг и армирование
2. армирование для "лап" - аналогично рассчитано Павлом (PavelGGS) - арматура d12, шаг клетки вроде 15 см.
3. ямы залиты бетоном (морозостойким F50) и прорыты траншеи между ними
4. начало армирования - самой подпорки - шаг горизонтальный 20 см, вертикальный - не помню (может 30)...
5. опалубка со столбами (столбы пока не выровнены)
6. что получилось - бетон М200 F50 (морозостойким) - верхний горизон неровный, т.к. заливал максимум, чтобы не порвало - поэтому так кривовато... в итоге выравнивать буду..
ID:	12785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12789   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.02.2012, 09:59   #623 или 53591
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Иван, с потеками произошел эффект остекленения, стена не впитывает краску, где красил кистью там более толстый слой и потеки укрылись, Талька правильно советует, чтоб не париться попробуй эти места подкатать нешироким валиком отдельно, если не укроешь придется подчищать и перекрашивать эти места.
Старый 01.02.2012, 10:40   #624 или 53608
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
во-во, правильно ты сказал - именно на эти подтеки НЕ ложится краска - хотя по мне - двойное грунтование - должно наоборот ЛУЧШЕ укрываться ))))
Старый 02.02.2012, 00:32   #625 или 53926
Геннадий Брест
В твоем случае поговорка-"Грунта много не бывает" не прокатывает)))
Старый 02.02.2012, 09:46   #626 или 53957
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
но не на сопли же...
они будут проступать в любом случае,какой бы слой краски не был.
Все неровности,шероховатости и мелкие катышки от краски, в том числе наслоения красок - все шлифовать. Мы после первой покраски шлифовали погрешности мелкие. потом красили второй раз
Старый 02.02.2012, 09:53   #627 или 53960
Classic
Аватар для Classic
Уже понял (((
спасибо.... суббота предстоит пыльная...
Старый 04.02.2012, 12:34   #628 или 54651
По забору вопрос.
Где подпорная тена, да и просто под забор - глубин какая?
Подпорная стена - мне прораб сказал, что подпорная тена должна быть в виде "Г" (перевернутой), причем "нижней лапкой" к соседу (в нижнюю часть).
У вас я вижу полную ленту в виде "Г" заменили отдельными лапами для упора, но почему длинная сторона лапы направлена в вашу сторону?
Старый 04.02.2012, 21:05   #629 или 54775
Classic
Аватар для Classic
По забору вопрос.
Где подпорная стена, да и просто под забор - глубин какая?
Подпорная стена - мне прораб сказал, что подпорная стена должна быть в виде "Г" (перевернутой), причем "нижней лапкой" к соседу (в нижнюю часть).
У меня подпорная скорее перевернутая Т - длинная часть (противовес) - ко мне, короткая (вроде на 30 см) - к соседу.... в прикрепленном файле разрез на стр. 74... ну и вообще инфа по подпорным. Ну и считал конструктор, которому доверяет куча людей и я в первую очередь.
вглубь - с моей стороны - "дофига" со стороны соседа - около 30 см
Забор как и говорил - столбы 1.2 -1.5 м в глубину, а сама лента - ~30 см...
Тип файла: rar Подпорнаястеназабора.rar (2.13 Мб, 769 просмотров)
Старый 04.02.2012, 21:07   #630 или 54776
Classic
Аватар для Classic
По поводу стены!
У меня большая радость: СПАСИБО ТАЛЬКА И ГЕНА!!!!
Мастер чуть подшпатлевал, я прошкурил, прогрунтовал и уже после первого слоя ИДЕАЛЬНАЯ поверхность )))))))))))
РЕАЛЬНО СЧАСТЛИВ.... просто душа радуется...
завтра буду делать гостиную )))
Мой дом (Classic) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
