Старый 02.02.2012, 21:43   #11 или 54149
Saburoff
Аватар для Saburoff
Tiger, Ножи приварю позже. Сама "катрюля" такая же как и в оригинале. Правда про..б получился... завтра напишу. Пришлось переделывать. Замерз я сегодня сильно...
Старый 02.02.2012, 22:29   #12 или 54178
Gek
Аватар для Gek
Какая разница, что край ровнее если все равно вставлять трубу из рубероида, да и насколько он ровнее?
Старый 02.02.2012, 22:32   #13 или 54180
Катеринка
А рубероид обязательно?
Катеринка вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 22:37   #14 или 54186
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Ну без рубероида тяжеловато сделать выступ сваи над землей, ну и гладкая свая получится. А так вообще он сгнивает в земле за 3 года.
Старый 03.02.2012, 08:56   #15 или 54249
Saburoff
Аватар для Saburoff
Tiger, А на какую высоту можно руберойдом делать?
Старый 03.02.2012, 11:07   #16 или 54282
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Ну сантиметров 40, скрученный проволокой он выдерживает. Я себе потом некоторые сваи удлинял на метр рубероидом, все держалось.
Старый 03.02.2012, 12:01   #17 или 54308
Saburoff
Аватар для Saburoff
Tiger, я думаю опалубки сделать деревянные. Ведь ничего если часть сваи круглая, а верхняя - квадратная?
Старый 03.02.2012, 12:14   #18 или 54326
1,5 метра! Тока рубироид надо чуть больше накрутить а после снять и на следующию сваю.
Старый 03.02.2012, 12:44   #19 или 54355
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А смысл изобретать велосипед? Причем получается что эти углы квадрата будут выступать за сваю и теоретически пучинистый грунт будет их пытаться поднять.
Старый 03.02.2012, 12:54   #20 или 54359
Saburoff
Аватар для Saburoff
не подумал об этом. Спасибо. Не знаю как поступить - либо сваи делать над землей около метра или ростверк лить выше... сваи - дешевле..
бур
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Бур с расширением своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
