Старый 03.02.2012, 12:31   #21 или 54343
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Это да, но тяга то на улицу и врезать через тройник под 45градусов.
Или лучше не париться и поставить клапан под потолком.
Старый 03.02.2012, 12:34   #22 или 54347
у меня клапан выведен на чердак.можно и под потолком или в любом другом месте.
кухня и ванна у меня идут по разным стоякам и находятся в разных концах дома и на разных этажах.но стояки выходят под один зонтик.очень редко ,но все же в ванной можно унюхать следы готовки.нюхать следы канализации думаю менее приятно.
Старый 03.02.2012, 12:55   #23 или 54361
seeker
Аватар для seeker
У меня через туалет под потолком вдоль стены будет проходить вентиляция из кухни.
Если я в неё выведу вентиляцию стояка, не будет ли шмонить на кухню и слышиться бульканье на кухне при сливе?
Я бы такого не делал! Канализационный стояк идёт либо на чердак, либо в отельную вытяжку..
Старый 03.02.2012, 12:56   #24 или 54363
seeker
Аватар для seeker
Если есть возможность вывести на чердак - лучше туда. Клапана все
эти - игрушки. Частенько залипают.
Старый 03.02.2012, 12:56   #25 или 54364
seeker
Аватар для seeker
у меня вентиляция 50
на ихдоме мне хором доказывали что 50 в частном доме можно.
и че теперь?
50-ки будет вполне достаточно!
Старый 03.02.2012, 13:03   #26 или 54368
bullet_fox
С первого этажа будет геморно. Надо сверлить монолитное перекрытие и штробить кирпич метров 7. Да у меня такового чердака и нет. Дом мансардный и потолки будут нятяжные.
Старый 03.02.2012, 13:06   #27 или 54373
seeker
Аватар для seeker
Ну тогда клапан . В вентиляционную вытяжку я бы не врезался. Бывают перепады давления, когда вентиляция работает на всас. Нафига Вам туалет в жилых помещениях?
Старый 03.02.2012, 13:13   #28 или 54383
bullet_fox
Так и зробим.
Старый 03.02.2012, 13:13   #29 или 54384
так и делают. через плиту перекрытия.
а откуда 7 метров кирпича?
Старый 03.02.2012, 13:21   #30 или 54391
bullet_fox
Первый этаж +/-3м, второй и второй +/-3,5 от черновых полов. И если сверлить перекрытие, то надо под стеной.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
