Старый 03.02.2012, 12:55   #21 или 54362
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Делай сразу подсыпку и от нее крути сваи. Не повторяй моих ошибок с высоким ростверком.
Старый 03.02.2012, 12:58   #22 или 54366
да помажте мастикой поверхности пожирнее.
а так уже Тигер написал поднять уровень. правда песок весьма капризная вестч. ну главное чтоб рубероид фрму держал
Старый 03.02.2012, 13:04   #23 или 54371
Saburoff
Аватар для Saburoff
Мне сыпать около 50 см надо. Подсыплю, потом сваи от верхнего уровня на 120 см сверлить? Будут ли они стоять нормально. Грунт-то не уляжется...
Старый 03.02.2012, 13:07   #24 или 54374
Катеринка
Да, Дима! Поторопились мы плодородку снимать...
Катеринка вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 13:10   #25 или 54376
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Будут стоять. Просверли тогда уж на 150 см. Мало ли такая зима как щас будет.
Старый 03.02.2012, 13:11   #26 или 54379
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от Катеринка Посмотреть сообщение
Я тоже с этим немного промахнулся. Надо было не снимать, а наоборот засыпать. Все равно толку от той снятой плодородки не много и к концу стройки она будет перемешана с обычным грунтом.
Старый 03.02.2012, 13:14   #27 или 54385
Saburoff
Аватар для Saburoff
Блин, послушал одних... осенью б подсыпал бы.... Там плодородка - никакая... Ладно. Будем сыпать весной...Есть положительный момент - сверлить легче будет...
Наоффтопили мы тут...
Старый 03.02.2012, 13:14   #28 или 54386
Saburoff
Аватар для Saburoff
Катеринка, У меня еще все поправимо...
Старый 03.02.2012, 13:35   #29 или 54400
Ой ли. Раз уж Павел здеся то можно у него спросить по устойчевости свай. Например как оно стоять будет если свая 25см в диаметре, 120см в земле а пол метра над. Или метр в земле и метр над (подсыпку за грунт не ситаю).
Старый 03.02.2012, 13:47   #30 или 54411
все равно пята только работает у такой сваи.
правда уже соотношение высоты сваи к ее ширине уже предельное. боковой то грунт будет мешать выходить ей из плоскости. жи и зажелка в ростверке будет держить. лишбы в процессе планировки при свободной свае ее не зацепить да и близко не подъезшить пры большой высоте новой подсыпки.
до двух метров делайте диаметр 250мм смело. только армирование желательно уже по контуру а не по центру
бур
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Бур с расширением своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
