Старый 03.02.2012, 14:00   #31 или 54420
seeker
Аватар для seeker
Так у Вас же, если я не ошибаюсь стояк приходит уже наверх, его и продляете, зачем что-то снизу тянуть? Или у Вас нету санузла на 2-м этаже?
Старый 03.02.2012, 15:12   #32 или 54450
так когда нужен это клапан?
Старый 03.02.2012, 15:22   #33 или 54457
seeker
Аватар для seeker
Когда нету возможности выбросить стояк на крышу. Клапан служит для подсоса воздуха в момент смыва унитаза, дабы не осушать сифоны остальных приборов. Но заменить нормальную вытяжку этот самый клапан никак не может.
Старый 03.02.2012, 15:28   #34 или 54459
у нас планируется вывод в отдельных канал вент.стояка....
Старый 03.02.2012, 16:26   #35 или 54472
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Санузел на первом и втором этажах на разных стояках.
Старый 03.02.2012, 16:33   #36 или 54476
seeker
Аватар для seeker
тогда клапан
Старый 03.02.2012, 16:48   #37 или 54478
bullet_fox
У меня есть готовый проект на канализацию и там клапан. Но я думал вывести в вент канал.
Старый 03.02.2012, 23:23   #38 или 54605
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Kuzbar, как вы себе представляете сегодняшний дом с канализационными трубами из чугуна...??
конечно речь идет о квартире в старом доме.
Я себе тоже не представляю, но так на всякий случай спросила ... может я не в теме, чего-то пропустила. В основном же домостроение обсуждается...
Старый 03.02.2012, 23:54   #39 или 54606
Valery_SY
А у меня фановая труба будет Ф75. Именно такой максимальный диаметр можно без проблем просунуть через стандартную проходную черепицу Забудова, чтобы не покупать буржуйскую специальную за $100-200.
Вся канализация MAGNA-plast.
Старый 04.02.2012, 00:11   #40 или 54608
тогда можно и 50 просунуть
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
