Старый 03.02.2012, 15:38   #1 или 54462
netskiller
По умолчанию Моя электрика Дом 160 м2
Вы ребята опытные. Хочу подготовится к сезону, и проработать электрику.
Подскажите по сечениям проводов, какие и как правильно разбить на группы проводку, какие и сколько УЗО поставить.
Название: Проводки 2004-Model1.jpg
ID:	12943   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проводки 2004-Model2.jpg
ID:	12944   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проводки 2004-Model3.jpg
ID:	12945   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проводки 2004-Model4.jpg
netskiller вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 16:16   #2 или 54467
майкл
Не выключательная сеть, а сеть освещения Пока внимательно не смотрел, но заметил - на втором этаже в коридоре я бы посоветовал включение освещения из трех мест.
На сети освещения - кабель ВВГ 3 на 1,5; часть розеток тоже можно сделать этим кабелем (там, где нагрузка 100% не будет превышать 2,5-3 кВт - розетки в прихожей, на кухне, ванной для фена, бритвы, в спальной для зарядки телефона-торшера), а часть - ВВГ 3 на 2,5.
Как планируете - розеточная группа отдельно от освещения? На втором этаже щиток будете ставить или нет? Кондиционеры?
Последний раз редактировалось майкл; 03.02.2012 в 16:35.
Старый 03.02.2012, 16:20   #3 или 54468
майкл
Первый этаж, освещение. Что-то неудобно будет пользоваться освещением в прихожей. Это два выхода-входа в дом там планируется? Я бы пересмотрел этот участок. В санузлах управление вентиляторами не предусмотрели, похоже... С выключателя...
И освещение подлестничного пространства что-то не там включается
Не вижу освещения входной группы со стороны улицы
Предусмотрите, будет ли возможно обслуживать светильники, освещающие лестничный пролет при расположении на потолке последнего, если я правильно понял вашу задумку
Старый 03.02.2012, 16:32   #4 или 54475
майкл
По розеткам на кухне - не очень видно расположение мебели и бытовых приборов, потому на словах...
Предусмотрите питание посудомоечной машины, духового шкафа (если планируете),вытяжки, розетку для газовой плиты (варочной поверхности), холодильника, над рабочей поверхностью стола надо минимум 3-4 розетки - лучше их развести на разные края. Где будет стоять микроволновка?
Барную стойку не хотите? Ее тоже можно осветить-запитать.
Старый 03.02.2012, 17:22   #5 или 54487
netskiller
Я планирую такие выключатели на лестнице и в топочной, они из двух мест.
Там где нагрузка не большая и все освещение.
- ВВГ 3 на 2,5
Там где большие группы розеток и кухня, топочная, гараж.
Планировал один щиток в гараже, второй щиток на втором этаже. Сделать отдельно на розетки и на освещение.
Старый 03.02.2012, 17:26   #6 или 54490
netskiller
По сути набор как у всех посудомойка, комбайн, микроволновый, вытяжка, духовка, плита...и мелочи холодильник телик.
Над стойкой не думал, как она в пишется в наш интерьер.
Старый 03.02.2012, 20:12   #7 или 54543
У меня на розетки УЗО+автомат, на освещение только автомат. Дублировать не буду, т.е. включать отключать в одном месте на щитке. Детально продумать где сколько розеток поставить и где какое освещение и выключатели, очень сложно, нужно знать детально где, что будет подключаться, какие светильники, бра и т.д будут, нужно также знать мебель и ее точную расстановку, что даже вы сами знать до конца не можете. Так что увы, советы давать дело неблагодарное в данном случае.
... розеточные группы и освещение, конечно лучше раздельно.
Старый 03.02.2012, 23:06   #8 или 54598
майкл
Разобрался с вашей входной группой. Светильник на улице над входом, видимо, позабыли. Его можно поставить на датчик движения (редко), проходной выключатель (снаружи и изнутри) либо обычный (снаружи). Освещение подлестничного пространства, на мой взгляд, было бы удобнее включать там, где расположен проходной на лестницу. Освещение в тамбуре, т.к. он у вас не маленький, я бы сделал проходными и второй поставил рядом с лестничным. Ну и освещение коридоров первого и второго этажа можно продумать чуть по-другому, хотя если вас устраивает, то можно и оставить в таком виде
Старый 04.02.2012, 22:18   #9 или 54795
netskiller
Так как грамотно все спланировать, сколько автоматов. ина какие группы пазбить помещения!
Старый 04.02.2012, 23:03   #10 или 54802
майкл
Количество автоматов и УЗО, их номиналы я лично точно определяю уже после монтажа черновой проводки.
По освещению:
- санузлы вешаем на отдельную группу через УЗО;
- освещение комнат разбиваем на 2-3 группы на этаже (если знаете более-менее точное количество светильников, то рассчитываем приблизительную суммарную мощность и разбиваем так, чтобы номинал автомата не превышал 10 А - это 2200 Вт, можно исходить из номинала 6 А).
Электрика sanyok Литература и инструкции 16 22.02.2013 20:57
Моя электрика Дом 160 м2 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
