Старый 05.02.2012, 01:16   #61 или 54820
ездил в этом году польша-германия-чехия машиной. Смотрел на домики. Заметил, что у поляков в осномном со свесами 50-60, у немцев намного меньше, минимально, 20-30, может 40 см визуально.
свес 50-60 - фасад отделан штукатуркой
свес 10-30 или вообще нету (фронтоны) - фасал отделан кирпичем
но! не факт!
зы. лишнее подчищу...
Старый 05.02.2012, 01:42   #62 или 54822
зы. у меня свес 5см
Старый 09.02.2012, 15:26   #63 или 55980
зы. у меня свес 5см
Жмот! ) хотя у вас там дом необычный)
в случае скатной крыши с нашим дождливым климатом, для одноэтажного дома свес меньше 30см. непрактичен. у деда над домом свес большой, а над верандой почти савсэм нэт, и вода от дождя течет по стене.(
Старый 09.02.2012, 15:53   #64 или 55988
да...но если дом , к примеру , под керамогранитом или сайдингом , то никаких проблем.
Старый 10.02.2012, 08:46   #65 или 56208
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Можно , я вставлю в ваш разговор свои 5 копеек ?
Керамогранитные фасады очень тяжелы . Почему-то никто не вспоминает , что народ ( частники ) в основном строит из ГС или КБ .Какие тяжести можно вешать на эти фасады ??? Читала статью , там очень хорошо написано про вырывающие силы ( сорри , выражаюсь ,как могу.Забыла, правильно как назвать. )
Опять же ,при ГС стенах ,посмотрите , как тот же МП под мауэрлат нужен правильный ! А если посчитать нагрузку на край стены при большом выносе кровли + вес снега зимой , например...
Не знаю , мне страшно думать даже в этом смысле про ГС тот же.
Вот если бы строили массово из кирпича , как раньше ,или те же ЖБ панели-там на стену вешай , что хошь + вынос тоже любой пойдёт.
А если вообще про фасады...Помните , пару лет назад , летом , был сильный косой град в республике.Минск тоже захватило.Но больше пострадала Витебская область.Помню фото из газет пострадавших районов : фасады ,утеплённые мин.ватой представляли собой ужасное зрелище-побита штукатурка дырами .Видимо , сыграло роль то , что в принципе мин.вата немного амортизировала из-за своей относительной мягкости при граде .
Сайдинг тоже пластиковый не выдержал-тоже дыры были.
Вот и думай потом , какой фасад лучше.Не дождь самое страшное.И не выцветшая краска по штукатурке.Тут лишь бы вообще наружная отделка сохранилась.А при тяжёлых фасадах-сама стена.
Про деревянные дома ничего не говорю.Я про них мало что знаю.Не интересовалась.
У нас свес кровли -60 см.Никогда не намокает фасад , а ведь дом высокий, фасада много по высоте.
Только при сильном косом дожде с сильным ветром может намокнуть соответствующая сторона подветренная.Но специально смотрела на соседские дома -при таких условиях у всех двухэтажных домов намокает низ стены на уровне 1 этажа ( в зависимости от градуса дождя от свеса кровли ) . В общем , чем выше фасад...всё равно свес , даже большой , проблему не решит , если сильный ветер.
Что касается решения фасада вообще...Помню , ещё при проектировании , наш главный архитектор сказал : при навесных фасадах типа сайдинга и керамогранита падает класс недвижимости.В смысле-такая отделка может говорить как о некачественно положенных стенах ( не лицевали , например ) ,или вообще неизвестно из какого материала , или скрыты трещины и т.д.
В общем , не котируется и падает цена. Мировая практика в частном домостроении .
Заметьте , это говорит именно о качестве.Те же коммерческие объекты одевают в такую обёртку , как из г..а конфетку делают , а качество и стоимость работ в самих стенах ВСЕГДА оставляет желать ручки поотрывать.
Ну , и время , конечно...Представьте , сколько времени нужно и умения , чтоб сделать фасад по высшему разряду.Это не купить сайдинг или керамогранит и прилепить по-быстрому.
А вообще , лучший фасад-тот , который исключает человеческий фактор при отделке.Тот же облицовочный клинкерный кирпич -сразу в конструктиве , и наружные проблемы решены раз и навсегда.И тогда свес может быть минимальным , лишь бы сверху не намокала стена.
Последний раз редактировалось Oska; 10.02.2012 в 09:19.
Старый 10.02.2012, 09:52   #66 или 56222
Oska от косого дождя никакой свес не убережет. важно, чтобы вода с крыши , которой гораздо больше, не текла по стене, а как-раз это и происходит, если отсуствует ливневка и свес маленький.
А утепленный фасад да, не вандалоустойчивый(
Старый 10.02.2012, 09:59   #67 или 56223
у меня нет скатной крыши
пару фоток промежуточных работ
поверхру парапета идет синий фартук. он почти сделан но фоток нету. свес наружу и внутрь фартука по 5 см
ID:	13519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13521   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2012, 12:05   #68 или 56285
oska, оно , конечно , верно....но...
1/90% амеровских халабуд стоит под сайдингом ихним.
и при этом домики симпотные (про то , что это картонки я тоже молчу)
2/большие свесы держатся на мечах и балках - уже давно от рождества Христова
3/против косого града....ну это форс-мажор
4/я бы у Паши точно замутил керамогранит и козырек над входом и терассой из каленого стекла. (просто мне реально надоела овсянка нашей архитектуры)
Старый 10.02.2012, 12:10   #69 или 56287
у меня немного интересней решен козырек над входом. козырьком является часть конструкции дома. поищу что нить ща. только фото может быть старое и сыровато.
терасса пока будет открыта. архитектура вся испортится. но если как нить поиграть то возможно и замучу.
фото с того ракурса не нашел. выложу 3D модель в автокаде
ID:	13528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13530   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 10.02.2012 в 12:23.
Старый 10.02.2012, 12:24   #70 или 56293
Pavel_GGS, я просто мечтал заочно...не могу же я реально чего -то предлагать не видя концепции...
а увижу- тоже не факт , что предложу- тут эстетика , брат , тонкая....штука
Свес крыши. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
