Старый 04.02.2012, 23:22   #11 или 54805
майкл
По силовой части (розеткам):
- ПУЭ рекомендует все розетки запитывать через УЗО;
разбиваем на группы:
- посудомойка;
- дух. шкаф;
- кухня рабочие розетки над столом;
- кухня остальные розетки;
- холодильники;
- стир. машина;
- котельная (в ней также лучше повесить маленький щиток);
-остальные розетки разбиваем на группы таким образом, чтоб в одной комнате все розетки были запитаны от одного автомата и на каждой группе больше 8-ми розеток не рекомендуется.
- домофон;
- въездные ворота;
- слаботочный щиток (если будет).
Мот чего и забыл - спрашивайте.
Старый 05.02.2012, 17:19   #12 или 54888
netskiller
Ну вот как то так получилось по розеткам, много их получилось. Что делать?
1 Этаж
1.Узо - Кабинет
2.Узо - ТВ группа гостинной
3.Узо - Коридор и часть гостинной.
4.Узо - С/У
5.Узо - Котел
6.Узо - Водонагреватель.
7.Узо - Духовой шкаф.
8.Узо - Посудомойка.
9.Узо - Холодильник.
10.Узо - плита.
11.Узо - розетки кухни.
12.Узо - остальные розетки кухни.
2 Этаж
1.Узо - Комната.
2.Узо - Комната
3.Узо - Спальня
4.Узо - Коридор и гладильная, гардероб.
5.Узо - С/У
Название: 1 этажрозетка.jpg
ID:	13112   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 этажрозетка.jpg
netskiller вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 17:31   #13 или 54892
а чего везде узо?
Старый 05.02.2012, 17:45   #14 или 54894
netskiller
Думаю из-за этого! А как правиль, совета я же и жду!
Старый 05.02.2012, 18:28   #15 или 54896
УЗО +АВ либо только диффавтомат - на одну силовую группу,не на каждую розетку . В группе могут быть все розетки этажа. Например, от щитка на этаже идет кабель на распред.коробку, и уже от нее идут кабеля на розетки в комнатах.
Отдельно УЗО+АВ либо дифф-на ванную комнату\ стиральную машину. Так же на духовку\ кухню.
Старый 05.02.2012, 18:31   #16 или 54898
adf а можно на розетки где нет воды только автомат?
Старый 05.02.2012, 18:37   #17 или 54903
Можно,но очень лучше с УЗО.
Хотя в советские времена в квартирах ставили только АВ. Но тогда и потребители были другие.
Я бы не экономил на 1-2 УЗО. В случае напряга с деньгами лучше пересмотрть схему проводки и выбросить несколько эл\установочных и десяток метров кабеля.
Старый 05.02.2012, 18:44   #18 или 54904
Старый 06.02.2012, 11:22   #19 или 55024
майкл
netskiller, не надо УЗО ставить на каждый автомат, можно выделить несколько групп по 3-5 автоматов и запитать их через одно УЗО (только его номинал необходимо взять на 2 порядка выше).
Pavel_GGS, можно на автомат потом просто добавить УЗО
Старый 06.02.2012, 19:28   #20 или 55173
MOHCTPEHOK
прабачце за афтоп, у якой праграме Вы схемы малюееце?
MOHCTPEHOK вне форума Ответить с цитированием
Электрика sanyok Литература и инструкции 16 22.02.2013 20:57
Моя электрика Дом 160 м2 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
