#11 или 56247 |
Угнездилась
Миша ,)))).
У меня на второй террасе ( вот почему местами , где внизу был уклон участка ,получился большой слой ) планируется что угодно , только не газон.Всякие кустарники и немного огородика. Как раз и не хочу лишней работы.А то весной быстро зарастёт всем , чем не надо.((( А потом колупай всё это .(((( |
#12 или 56249 | |
Навоз-лучшее, что придумано для урожая. Навоз желательно по площадям разбросать на зиму, либо оставить перепревать на мин.полгода в куче,накрыв пленкой. Свежий коровяк вносить нельзя-сожжет посадки вместе с корнями. Куриный помет еще более агрессивен и требует большей концентрации воды при разведении.С конским навозом приезжают медведки. В наших краях верхний слой почвы в основном либо торф, либо тяжелые растительные. Закапывание и перегнивание соломы делает почву легче, "пушистее". |
#13 или 56250 |
Oska, поискала -не могу найти.
Вроде Классик Ваня еще писал пропорции какие-то (не уверена) когда я уточняла про свою почву-то уточняла у нашей ландшафтницы Ответ-цитата Соотношение зависит от "глинистости" плодородного грунта. Если он преимущественно глинистый, то можно в равных пропорциях грунт-торф-песок. Если грунт достаточно рассыпчатый и при пересыхании не формирует плотную кору, то можно 2 части грунта, 1 песка, 1 торфа. Переборщить с торфом и песком тоже плохо. Но мне кажецца,все у тебя ок с землей.Ничего не надо |
| Сказал cпасибо: |
#15 или 56253 |
Угнездилась
Талька , спасибо за совет ! А Классик , кажется , про газон что-то тогда писАл ,не совсем мне в тему.
Адф ,получается , мы можем высоту догнать или навозом , или соломой , или торфом ? Или можно всё сразу привезти и перекопать ?Раз навоз на зиму не разбросали , выходит , опоздали на эту весну с ним ? Больше всего страшит меня , что потом , прежде чем , всё полоть придётся.Так просто уже не перекопаешь.(( |
#16 или 56259 |
Oska,
Высоты\уровень лучше вывести имеющимся грунтом. И затем готовить грядки\посадки\газоны. Навоз-удобрение, удобрением высоту не поднимают. Торф сильно повышает кислотность почвы, поэтому его размешивают с песком. Лучше изначально брать торфокрошку-кислотность меньше,отходов нет, работать приятнее. Солома-гут. На свежей почве грядки делайте высокими. Они все равно к осени осядут до уровня земли. |
| Сказал cпасибо: |
#20 или 56375 |
Угнездилась
В том -то и дело ,что она цвела всякими растюхами-сорняками каждый год. )))
А просеивали потом так.Нанимали работников , ставили в упор доскИ сетки от кроватей металлических ( ОНИ УДОБНЫ ТЕМ , ЧТО ТАМ СЕТКА НЕ КРУПНАЯ , В НЕСКОЛЬКО СЛОЁВ ,+ ВСЯ СЕТКА В РАМКЕ ,НЕ РВЁТСЯ . СТАРЫЕ ЭТИ СЕТКИ-МАТРАЦЫ мужу друг подогнал ( тот в армии работает , какие-то старые списанные ) . Так и просеивали от корней всяких и т.д. Последний раз редактировалось Oska; 10.02.2012 в 17:11. |
| обработка почвы (вспашка, боронование, культивация и т.д.) | пионер | Благоустройство | 31 | 28.03.2012 00:12 |
| Пирог со свежей капустой | magari | Рецепты | 21 | 02.11.2011 21:15 |
| Пирог с тыквой и яблоками | Талька | Рецепты | 2 | 16.10.2011 15:17 |
| Тыквенны пирог | Oksik | Рецепты | 6 | 12.10.2011 17:37 |
| Пирог из лаваша | Талька | Рецепты | 11 | 07.10.2011 18:25 |
| Как подготовить пирог почвы ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
