Старый 12.02.2012, 13:13   #1 или 56758
Alessio
Аватар для Alessio
По умолчанию Отапливание отдельно стоящей Бани
Терзаюсь в сомнениях, а не сделать ли мне отапливаемую баню.
Расстояние от дома до бани 15 метров. отсюда Пару вопросов
Думаю кинуть теплотрассу и зимой постоянно поддерживать минимальную температуру.
1. Надо ли вообще заморачиваться этим вопросом или не ПАРИТЬСЯ и сделать холодную?
Горячее водоснабжение тоже от дома, но я остановился на двухконтурном котле. От котла до душевой больше 20 метров.
2. Имеет ли смысл ГВС от дома делать или поставить в бане бойлер. Хотя если труба ГВС лежит рядом с отоплением, то в принципе вода должна быть теплой и долго ждать слива холодной воды не придется.
Старый 12.02.2012, 13:22   #2 или 56763
у меня отдельно стоящая баня.отделкой буду заниматься в этом году.отапливать придется зимой поскольку в баню введена вода и на зиму сливаться не будет.в баню введена горячая и холодная вода из дома.но буду предусматривать и установку электоробойлера на всякий случай.расстояние от дома до бани у меня побольше.если считать от выхода воды из дома то метров сорок.отапливать буду камином буржуйкой.думаю несколько раз в неделю хватит для поддержания плюсовой температуры.да еще надо ,что бы все санприборы не были размешены во внешних стенах.
Старый 12.02.2012, 13:25   #3 или 56765
Alessio
Аватар для Alessio
А почему не рассматриваешь теплотрассу от дома?
Старый 12.02.2012, 13:31   #4 или 56767
потому что уже не реально ее провести.благоустройство окончено.другая причина как организовать работу отопления ?в доме включается по датчику.т.е. пока в доме температура не упадет котел не включиться.там же своя температура.успеет ли баня прогреться за время работы котла,не раз морозиться ли система?хтя сама идея мне нравиться.возможно бы так и сделал.
Старый 12.02.2012, 13:38   #5 или 56771
Alessio
Аватар для Alessio
Я изначально планировал, делать холодную баню, но столкнулся со следующими утверждениями, и как мне показалось минусами.
- Баня остывает быстро и не успевает как следует просохнуть, в следствии чего страдает внутренняя отделка помещений.
- Сан узел не организуешь, можно конечно и без него, но не в душ же ходить в конце концов))
- Холодная баня значительно дольше протапливается.
- Телевизор не разместишь
Основной плюс это: Дешевле.
Старый 12.02.2012, 13:40   #6 или 56774
в холодной бане и душ не организуешь.
Старый 12.02.2012, 13:41   #7 или 56776
Alessio
Аватар для Alessio
Я мягко говоря не совсем специалист организации системы отопления, но мне кажется можно отдельно выставить температуру в бане градусов на 10, не зависимо от температуры в доме.
Старый 12.02.2012, 13:41   #8 или 56777
Alessio
Аватар для Alessio
вот еще один плюс)) (хотя бойлер в помощь)
Старый 12.02.2012, 13:44   #9 или 56779
seeker
Аватар для seeker
Миша, контур отопления бани снабжается своим датчиком, который завязывается на отдельный блок автоматики, управляющий трёхходовым краном на этот контур. Думаю, что данная модернизация вполне возможно. А законченное благоустройство не помешает копки траншеи, с последующим восстановлением. Не так это дорого и муторно. Стоит один раз пережить и радоваться всё оставшееся время.
Старый 12.02.2012, 13:45   #10 или 56782
если баню не отапливать воду надо сливать полностью.с бойлера тоже.я не знаю как работает ваша система отопления,но котел будет работать от температуры в доме.и бани будет постоянно идти очень холодная обратка.вообще то стоит попрорбаывать.может чего и выйдет.
если баня не топиться вода в ней быть не должна.
гараж с домом или отдельно стоящий lёwa Проекты и проектирование 130 14.05.2018 21:23
Согласование бани VadimVZ Строения на участке 65 18.12.2017 11:54
Малоэтажное проектирование: дома, коттеджи, бани, гаражи. Архитектурные проекты klevert Услуги. Предложение 1 16.11.2011 10:38
Отапливание отдельно стоящей Бани Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
