Старый 23.12.2011, 18:25   #11 или 45393
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Нормально ли будет сделать отвод верхней части воды из ливневого колодца в центральную канализацию? То есть сантиметров 30-50 от верха колодца врезать трубу с отводом в канализацию. Можно еще сетку поставить, чтоб не засорять трубы.
Старый 12.02.2012, 14:14   #12 или 56797
Я бы не мешал ливневку и канализацию. У себя даже сделал 2 колодка под ливневку.
Канализационный все равно будет заиливаться со временем, и конечно посточнно умеьшаться пропускная способность.
Старый 12.02.2012, 14:18   #13 или 56799
Даже не знаю. Может у меня мало опаты проживания (с апреля этого года), но пока вообще ливнёнвки нет, и каких то неудобств не заметил. Буду ложить плитку на участке и тогда уже буду продумывать и её
Все зависит от гурнтов - я так опнимаю сегодня у вас все с кровли уходит на грунт?
Просто у меня под плодородкой стоит слой глины (не везде, но прилично), при дождях в этих местах во впадинах очень долго стоит воды и не уходит. Как-то желания делать такое болото вокруг дома нет, поэтому рещил его сделать в ливневых колодцах на 3м глубине. А когда копал, то на такой глубине под слоем глины оказался групнозернистый песок.
Старый 12.02.2012, 14:19   #14 или 56800
канализация центральная.
Старый 12.02.2012, 14:20   #15 или 56801
у меня глина под плодородкой.ни какой ливневки не делал.вода вся уходит.фото http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=18540.60 пост 64
Старый 12.02.2012, 22:30   #16 или 56925
Т.к. все смонтировано, разбирать не буду Побоялся я просто на грунт.
Да и был у знакомого на доме, у него не совсем поверхностный - у него сразу под плиткой идет. Замерзает, потом вода стекает на плаитку, ночью плитку подымает и все гуляет по итогу... Будет передлывать и закапывать глубже.
Старый 08.04.2012, 17:18   #17 или 71257
Итак.....
Воспользовавшись однажды моментом откапывания цоколя для гидроизоляции и утепления его, решил сразу организовать ливневую канализацию и подготовиться к отмостке. Крыша примерно 300м2. 8 водосточных труб ф80. В самые сильные ливни водосточка справляется с потоком воды, но лужи стоят долго. А зимой-весной ещё и приморозит--каток получится.
Что делаем....
1. Для ливнёвки используем рыжую трубу ф110 и уголки для неё. А так же специальный трапик из приличного пластика. Чтобы трапик не разморозило, продавец предложил просверлить в его дне 2-3 отверстия. (???)
2. Уклон труб 15-20мм/м. Грубина около 30см.
3. Исходя из принципов канализации используем прочистки-ревизии из тройников на сложных участках и поворотах.
4. Соски закрываем заглушками, укутываем плёнкой и временно засыпаем до момента изготовления отмостки. В них в ставим потом обрезки трубы с трапиками.
5. От 2х точек водозабора сооружаем коллектор с переходом в рыжую трубу ф160. Затем её выводим через дырку в фундаменте забора на проезд(там вскоре создадим уклон и водооток в дренажную трубу). Ещё 2 сразу выводим в дренажную асбето-цементную трубу ф300(примерно), давно закопанную перед забором и отводящую воду с участка соседа в водосборную канаву.
Теперь фото.....
ID:	17915   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17916   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17920   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.04.2012, 01:12   #18 или 71378
ща будет продолжение
вот.....
ID:	17935   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.04.2012, 09:52   #19 или 71411
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
sanyok, у тебя получается ливневка работает только с крыши?
Старый 09.04.2012, 11:48   #20 или 71442
она пока ещё никак не работает....
есть мысль ещё организовать отток с площадки перед домом и от гаража....
Местная канализация Славка Канализация 639 09.06.2023 13:19
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Ливневая канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
