Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 14.02.2012, 00:23   #41 или 57395
Alexashka
Аватар для Alexashka
есте стена где большой проем будет несущая, то нагрузка по краям проема прамопропорционально увеличивается по отношению к отсутствующей стены в проеме.
Над стеной где проем будет сразу крыша.
Но все равно немного непонятно. Получается что в месте въезда будет разрыв в ростверке и тогда сваи в любом случае нужно будет располагать на концах этого разрыва. Вот приведу немного измененный рисунок с размерами (в см).
По логике вроде как сваи отмеченные звездочками нужны, так как если их не будет получится что концы висят в воздухе, тем более что все таки они будут нагружены частью стены, но тогда расстояния между соседними сваями будет менее 1 метра. Это нормально? Или есть какие то другие методы
Alexashka вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 00:53   #42 или 57404
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А что плохого? При расширении 60 см минимальное расстояние между сваями равно 60 см. Можете немного расширить гараж если смущает.
Старый 14.02.2012, 16:48   #43 или 57644
Alexashka
Ну вот примерно такого ответа я и ждал. Смущало малое расстояние между сваями
Старый 19.02.2012, 02:48   #44 или 58946
можно и под воротами парочку, чтобы и этом месте исключить пучение.
Старый 19.02.2012, 15:16   #45 или 59032
Alexashka
Еще небольшой вопрос.
По проекту у меня 2 вентканала, в кухне и в топочной. На плане обозначены красными границами
Тот что в стене, понятно будет опираться на фундамент, а вот тот что пониже отступает от фундамента, нужен ли по него фундамент или достаточно будет если он будет опираться на монолитный пол. В этом месте тоже будет стенка, но не несущая. Т.е. нужно ли делать такой небольшой апендиск от фундамента с торону под вентканал?
Старый 21.02.2012, 11:50   #46 или 59429
Тимур
Alexashka, если вентканал будет связан со стеной, то можно и обойтись и сделать прям по монолитному полу без фундамента, поскольку основаня наргузка от вентканала все равно ляжет на стенку. Если вентканал будете выкладывать отдельно, что было бы достаточно странным, то однозначно в монолитном полу дулать дырку и сверлить до грунта, делать что-то типа опорной колонны.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 03:36   #47 или 59644
Monolitspecstroy
Аватар для Monolitspecstroy
Почему сразу по ТИСЭ???если просто наросто пробурить сваю глубиной 1.8м 2м или 2.5м к примеру без той самой пяточки на самом дне, то это не свайно-ростверковый тип фундамента???если нет ее на дне сваи то фундамент выталкнет из земли?!?!?))))Будет стоять 1000 лет,каждая свая будет принимать на себя равномерно-распределенную нагрузку а не сосредаточенную силу!!!! и никуда она не оторвется и не уплывет, еще же сам ростверк предусматриваетсобой мощную балку которая и опирается на те самые сваи!!!
Monolitspecstroy вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 13:23   #48 или 59756
Сообщение от Monolitspecstroy Посмотреть сообщение
пятачек увеличивает площадь опирания. можно и залить обычные сваи с такой же площадью. тольо перерасход бетона больше. хотя более технологичней применив механизацию процесса. что в итоге по затратам больше + чем -.
то что выдернет из земли так это вообще не понять откуда взялось мнение. никто не знает какое усилие вверх... но главное ж вроде и помогает
а вот дальше все не так. Свая воспиримает сосредоточенную нагрузку сверху. Сосредоточенная нагрузка -это опорная реакция ростверка (неразрезной балки) .и эта сосредоточенная сила равна нагрузке, собраной с соседних полу пролетов с каждой стороны сваи.зависимость прямопропорциональная : какие по бокам пролеты такие и нагрузки на каждую сваю конкретно т.е индивидуально для каждой.
Старый 23.02.2012, 11:45   #49 или 60129
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Восклицание
нам один бригадир, предлагал такой фундамент.
сваи без разширения и ленточка на 10см заглубленная.
хотел много денег и снабжать нас материалами... отказались от услуг...
Старый 23.02.2012, 12:55   #50 или 60167
Monolitspecstroy
Уважаемый no name)))), мы не бригадиры а делаем строго по проекту, а ценовую политику не устонавливаем!!!Отвечаем за изделие за которое беремся и даем гарантию, а отсебятину не ЛЬЕМ!!!!
Ленточку в 10 см годится только под порник,поэтому с вашей стороны это как то как урек что ли!?!?!?!?
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
