Старый 21.02.2012, 13:03   #11 или 59462
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
мыла ведро и глянула - 10 кг в ведре. Оскар тяжело найти в продаже потому и никто из мастеров его и не упоминает. А может и сами не знают.... Откуда мастерам знать что да почем, если они себе не делают??? Нам вот повезло )
Старый 21.02.2012, 13:43   #12 или 59469
Ребят, вопрос отпал.
Для паутинки буду использовать: "Метилан Стекловолокно Премиум"
Да по сути можно и вообще любой обойный клей для флизелина.
Но, тот что выше для паутинки в самый раз.
Старый 21.02.2012, 14:36   #13 или 59477
А что за бостик и зачем он нужен вообще?
Старый 21.02.2012, 14:38   #14 или 59478
Славка, бостик - это дорогой клей, шпатлевки и прочее.
Я всегда сомневался, что цена его оправдана. Теперь же сомнений в этом нет.
В итоге планируется экономия в 50%-60%... А результат будет не хуже.
Вопрос уже изучен и подсмотрен. ;-)
Старый 21.02.2012, 14:42   #15 или 59481
На него сетку клеят? А чего нельзя сетку сразу в шпатлёвку закатывать?
Старый 21.02.2012, 14:49   #16 или 59484
Славка, я о таком методе не слышал
Там же эта паутинка тончайшая. Всю стену промазывают клеем, а потом клеят паутинку. Там ровно все идеально должно быть.
А вот будет ли шпатлевка после нее - это дело выбора.
Можно прогнать финишным слоем, а можно прогрунтовать тем же клеем и покрасить, а можно покрасить сразу по паутинке даже.
Тогда сохранится определенная фактура, но это уже на любителя. Мне не понравилось.
Старый 21.02.2012, 16:56   #17 или 59522
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
пол часа назад наблюдала за процессом поклейки паутинки на Оскар )))
Старый 09.09.2015, 22:45   #18 или 236992
UserX
Аватар для UserX
Как крепко держит клей bostik стеклохолст? Возможно ли его вообще оторвать после приклеивания и высыхания?
Старый 09.09.2015, 23:12   #19 или 236994
alternativa
Аватар для alternativa
Caparol Capacoll GK получше будет ИМХО
Старый 12.09.2015, 22:23   #20 или 237220
UserX
Аватар для UserX
Почему отклеивается стеклохолст при намокании?
Стена оштукатурена, прошпаклевана 2 раза, затем шлифовка и грунт. Затем приклеил стеклохолст на жирный слой клея и промазал сразу клеем поверх холста, излишки убрал шпателем. После высыхания на следующий день стеклохолст приклеен намертво, т.е. содрать не получается, только мелкими кусочками и то подковыривая концелярским ножиком. НО! при намокании холста будь то грунт, шпаклевка, клей или вода, не важно что, стеклохолст можно оторвать прям не прилагая усилий. В моём случае была шпаклевка, наносил тонким слоем, но теперь при прошествии пару часов, если провести рукой по холсту, море пустот. Может завтра высохнет и приклеится, во что я слабо верю. Что я делал неправильно? Клей бостик 70, и как альтернатива попробовал развести сухой клей оскар с добавлением дисперсии ПВА. Все тож самое.
Такое можно писать в газетах??? Сосна-Весна Оффтоп 38 12.06.2013 13:49
Украли водосток.....чем временно заменить!!! sanyok Подшива и водосточка 5 25.12.2011 05:32
Каким стилем форума вы пользуетесь? Славка О работе форума 14 07.08.2011 21:04
Каким клеем можно заменить бостик? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
