Старый 25.02.2012, 22:26   #51 или 61032
Игорь
Аватар для Игорь
Pavel_GGS, вот раскладка ФБС под тамбуром, может поможет диагноз какой сделать?
ID:	14777   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14778   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2012, 22:28   #52 или 61033
Павел ну так это логично
1. грунты не пучинистые попались
2. и самое главное доливалось после. дом уже всял всю возможную осадку и вы просто примкнули.
или примыкали толко когда был фндамент?
Старый 25.02.2012, 22:29   #53 или 61034
Павел, и у меня с крыльцом все норм.
ну крыльца ще не имеюи общих стен поэтому при малой высоте фундамента раскрытых трещин и не заметите
Старый 25.02.2012, 22:36   #54 или 61035
Нет, уже была коробка с плитами и крышей, когда крыльцо доливалось.
Старый 25.02.2012, 22:38   #55 или 61036
Игорь
Аватар для Игорь
Pavel_GGS, я так понял, ничего с этим не делать, просто понаблюдать пока, а в итоге смириться?
Старый 25.02.2012, 22:39   #56 или 61037
ну вот пункт 2 самый раз
Старый 25.02.2012, 22:40   #57 или 61038
да.
словот плохое смирится. ну так получилось. у меня тоже есть трещины разного рода .
Старый 25.02.2012, 22:54   #58 или 61039
Игорь если по маякам поймете что подняло тамбур от зимы, то цоколь (то что выше земли и ниже ) утеплите пенопластом. и еще отмостку утепленую сделайте. за счет земли грется будет и не успеет промерзать при доолгих зимних температурах
Старый 25.02.2012, 22:58   #59 или 61040
все эти трещины морально давят на сознание. ну что поделаешь.
потиху вселитесь и значит автоматом выйдите на эксплуатируемые нормальные температуре. по нормам если учитывать эту положительную отапливаемое помещение, то глубина промерзания уменьшается в раза 1,5 за счет коэф-тов
Старый 26.02.2012, 02:33   #60 или 61081
Игорь
Аватар для Игорь
Pavel_GGS, успокоил немного, сейчас отопление на очереди, а то -2 градуса внутри дома видно тоже сделали свое дело?
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в стене Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
