Старый 27.02.2012, 18:07   #1 или 61389
По умолчанию Дрель-миксер
Кто чем мешает строительные смеси, шпатлевки и т.п.
надо определится в пару дней что брать.
есть перфоратор макита 2470. не удобно клавишей регулировать обороты.
может приспособиться или все таки купить что нить малооборотистое. интересует бюджетные варианты. не профи
например пару вариантов
http://www.golden.by/stroitelstvo-i-...316199841.html
http://www.golden.by/stroitelstvo-i-...316211888.html
есть у меня сама мешалка . но на конце резьба вроде М14. она подойдет в эти девайсы если снять патрон или спец переходной фланец на резьбу нужен?
Последний раз редактировалось Славка; 29.02.2012 в 10:33.
Старый 27.02.2012, 18:15   #2 или 61396
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
может приспособиться или все таки купить что нить малооборотистое. интересует буджетные варианты. не профи
прикольные дрели для трехруких рабочих-мешателей. когда мешал цемент - сразу использовал перфоратор на сверлении. но тут как бы действительно многовато оборотов - кнопкой резко меняются обороты и тут если не подрассчитать, то можно и самого себя раствором заляпать. потом взяли какую-то дрель Ferm темно-синего цвета - модель не помню, а сама она уже на свалке, с регулятором оборотов и медленно, но уверенно и практически без разбрызгивания замешивали.
Старый 27.02.2012, 18:21   #3 или 61399
artexpress
Аватар для artexpress
Купил на убой 750 ватную дрель Диолд. Только для замесов. Два года уже, никак не умрет.
Старый 27.02.2012, 18:22   #4 или 61400
у нее есть регулировка оборотов с фиксацией на конктретных оборотах?
Старый 27.02.2012, 18:26   #5 или 61401
У меня такой DWT BM-1050 DL
Кроме замесов используется для вкручивания саморезов 6х140.
Старый 27.02.2012, 18:28   #6 или 61402
voffka скока позиций для регулировки оборотов? просто не видно на фото крутелки.
Старый 27.02.2012, 18:29   #7 или 61403
Pavel_GGS, штук 20, там как у всех DWTшек крутелка с трещеточкой - регулирует не обороты, а развиваемое усилие (как следствие и обороты )
Старый 27.02.2012, 18:32   #8 или 61405
тапа как у шуроповертов? дабы не срезать биты или головки ?
я думал что можно еще оборотами поиграть
Старый 27.02.2012, 18:37   #9 или 61411
Не совсем как у "шуриков".
Тут ограничивается ток через обмотки мотора, и как следствие падает И развиваемое усилие, И обороты. Так же действует в зависимости от глубины вжатия кнопки (как педаль газа в машине).
Лично я никаких неудобств не замечал.
Старый 27.02.2012, 18:37   #10 или 61412
artexpress
Как и во всех дрелях этого класса. Как правильно сказал Воффка - это регулятор усилия, а поэтому пользую на максимальных оборотах.
Дрель-миксер Рейтинг:5.00 из 5 на основе 7 оценок.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
