| Проекты и проектирование Обсуждаем проекты домов, дач, бань. Плюсы и минусы типовых и индивидуальных проектов. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#92 или 61979 |
А что мешает сделать несущей стену между тамбуром и кухней??
Плита в 9,5 получается одна - по коридору. В гостинной и кабинене ложить можно и вдоль, и поперек. Лучше опирать на центральную стену, я думаю. Стоит спросить у павла-жжс. Если ложить все по 9,5, то возле лестницы нужна очень приличная опора. |
#96 или 62036 |
короче и мои5 копеек
на 90 градусоа не надо разворачивать плиты. оставить как есть. у вас по планам двух этажей есть внутреняя кирпичная стена. надо пролет разбивать на 2 ряда плит. 4,2м и далее. по ширине эркера можно залить монолит. либо купить плиты ПК по советской серии .там до 6м плиты не преднапряженные и отпилить углы. я у своих 4,2 вообще торцы отпиливал. монолиты длинее 6 метров при опираинии на 2 стены уже нельзя заливать . большие прогибы. поэтому в каталогах старых идут с 6 метров преднапряженные. можно и как писал Вик сборно монолитные. но опятьже более 6 метров надо конструктивно увеличивать толщину т.к преднапрячь не получится. деревянное перекрытие не надо. уже некоторые знакомые не послушались и на выходе жалели ...стоимость сравнялась, а эффект сомнительный. и главное сделать ширину подошвы фундамента под внутренюю стену в 1,5 раза шире чем у наружних |
| Сказал cпасибо: |
#98 или 62038 |
не нужна . плиты легко пилятся под углом эркера.
у таких длинных элементах появляется зыбкость грубоговоря. прыгнул в одной комнате и пошла вибрация п всем комнатам. также по виду кровли и плану мандсарды хорошо использовать внутренюю несущую стену. а раз она есть .то и плиты можно положить. также плиты с 9 метров нес способность мала. и при этом стяжки надо будет бахнуть чтоб убрать сверху бугор от выгиба. также угол поворота плиты на стене больше чем обычно . надо решать вопрос со смятием по расчету тока. также не рационально все это хозяйство подвешивать на 2 наружние стены не надо. нутром чую.... |
| Сказал cпасибо: |
#100 или 62042 |
ну у них одинаковая жесткость по сечению. да и шпонки по бокам играют большую роль. если например одну плиту перегрузить в 2 раза !!! то она будет нести нагрузку согласно своей нес способности. 25 процентов уйдет на одну и 25 на другую плиту. т.е разгрузится на половину. это к слову взаимной работу (а не в случае перегруза в 2 раза всех сразу плит)
| Сказал cпасибо: |
| Проект дома (medwedica) | medwedica | Проекты и проектирование | 348 | 24.09.2021 12:28 |
| Пицца by Saburoff | Saburoff | Рецепты | 2 | 04.03.2012 13:03 |
| Проект Катеринки | Катеринка | Проекты и проектирование | 102 | 03.03.2012 14:41 |
| EcoDoor проект ) | EcoDoor | Проекты и проектирование | 31 | 02.09.2011 22:09 |
| Славкин проект | Славка | Проекты и проектирование | 11 | 29.05.2011 02:08 |
| Проект by Saburoff Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
