Старый 03.03.2012, 17:56   #51 или 62696
С каких это пор май это разгар сезона? )
И не стоит сравнивать разные года, особенно период бума. Повторяюсь - блоки по предварительной записи ждал полгода! О каких договорах и нестандартах может идти речь, если блоков выделяли только на половину дома!
Но это лирическое отступление Идём дальше.
Перемычки первого этажа в наружных стенах монолитные самозаливные. Были сварены каркасы, установлена опалубка, в середину вставлен ЭППС. Перемычки на внутренней несущей стене и пролёт над гаражом выполнены из швеллеров, сваренных в двутавры и установленных парами. Так же сразу приваривал сетку, чтоб не было проблем со штукатуркой.
Обусловлено это с отсутствием железобетонных необходимых размеров на заводе и головной болью с транспортировкой.
Название: P1130237 (Medium).JPG
ID:	15089   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1130238 (Medium).JPG
ID:	15090   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1130242 (Medium).JPG
ID:	15091   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1130243 (Medium).JPG
ID:	15092   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1130245 (Medium).JPG
ID:	15093   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1130246 (Medium).JPG
ID:	15094   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1130250 (Medium).JPG
Старый 03.03.2012, 18:01   #52 или 62698
Гоним стены вверх, ставим опалубку и вяжем каркас для монолитного пояса. Заливаем бетоном и ждём набора прочности.
На монолитный пояс, если память не подводит, ушло 2,5 куба бетона.
Название: P1130239 (Medium).JPG
ID:	15096   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1130247 (Medium).JPG
ID:	15097   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1130253 (Medium).JPG
ID:	15098   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1130254 (Medium).JPG
Старый 03.03.2012, 18:09   #53 или 62703
Ещё одна "фотография с потерянного фотика" ))
Гараж. "Яма" гаража. В "яме" виден вход в неё, чтоб не щемиться в дырку при стоящей машине. Справа вход в цокольный этаж.
Название: P1130252 (Medium).JPG
Старый 03.03.2012, 18:44   #54 или 62713
Были вопросы как крепил опалубку для армопояса. Решил нарисовать, в дополнение к фотографиям, чтоб было понятней.
Сбивались щиты опалубки, поперечные доски на которых были примерно на полметра длиннее. Сами щиты прибивались гвоздями к стене, но гвозди забивались под разными углами. Т.е. один справа налево, второй слева направо. Под длинные доски снизу подкладывались обрезки доски, чтоб выровнять щит по вертикали и тоже прибивались. Верх опалубки стягивался на средней стене прикрученным на саморезы бруском, а на внешней стене вязальной проволокой к гвоздю или саморезу (Что было под рукой) в бортике из газосиликата. Саморезы потом оказалось легче доставать
Старый 03.03.2012, 21:48   #55 или 62746
hole.bу
Аватар для hole.bу
.........Сбивались щиты опалубки, поперечные доски на которых были примерно на полметра длиннее. Сами щиты прибивались гвоздями к стене, но гвозди забивались под разными углами. Т.е. один справа налево, второй слева направо........
все известно, что гвозди в силикате хило держатся, я себе такую конструкцию делал. по большому счету там вообще прибивать ничего не надо если сильно стянуть, но я в некоторых местах для надежности прихватывал гвоздями
Старый 03.03.2012, 21:54   #56 или 62751
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от hole.deal.bу Посмотреть сообщение
Можно еще трубку одеть и шпилькой стянуть. Еще надежней получится...
Старый 03.03.2012, 22:01   #57 или 62755
50 или 70 может и хило, но 120-150 вряд ли вы вытянете без гвоздодёра. И не обратили внимание что я писал "гвозди забивались под разными углами".
Обычная физика и ничего более
Смотрите на рисунок Вы не сможете выдернуть гвоздь в том направлении как он забит. Он может вылазить только согнувшись или выломав кусок газосиликата
Граффити # 101
"Сильно стянуть" ??? Сверху? Основное давление идёт как раз на низ, а не на верх. Сверху достаточно и через 1,5 метра.
Старый 03.03.2012, 22:03   #58 или 62756
У меня были шпильки от фундамента, но я не стал заморачиваться с этим. Щиты с гвоздями снимал с помощью лома, иначе хрен снимешь
Старый 03.03.2012, 22:09   #59 или 62758
Saburoff
Аватар для Saburoff
Славка, Оффтоп
Старый 03.03.2012, 22:18   #60 или 62762
hole.bу
Аватар для hole.bу
Славка, я не спорю, просто предложил народу еще один вариант, бывают стены например из керамического кирпича, по которым надо делать пояс, там уже гвоздь просто так не забьешь. и про крепление двумя гвоздями под разными углами знаю. сам пользовался. я же в обычной жизни один из ваших, тоже строюсь))) на этом умолкаю дабы не портить твою тему.
строительство дома , строю дом
Славкин проект Славка Проекты и проектирование 11 29.05.2011 02:08
Славкин дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
