Старый 06.03.2012, 22:25   #1 или 63442
monolit
Профессионал своего дела
Аватар для monolit
Хорошо Монолитные бассейны
Очень мы любим строить монолитные бассейны
Работа необычная, сложная и интересная.
Главная особенность в том, что чаша бассейна, как правило, заливается за один раз (дно и стенки), и при этом нежелательно использовать стяжные винты.
При такой заливке уменьшается риск течи через стык стен и дна и через отверстия для стяжных винтов.
Ниже пример строительства чаши бассейна с переливной системой
Название: 01 (Custom).jpg
ID:	15284   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02 (Custom).jpg
ID:	15285   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03 (Custom).jpg
ID:	15286   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04 (Custom).jpg
ID:	15287   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05 (Custom).jpg
monolit вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 22:32   #2 или 63444
artexpress
Аватар для artexpress
Чтобы залить чашу 4000х6000х1600 какой толщины стенки хватит? На вскидку...
Старый 06.03.2012, 22:34   #3 или 63446
monolit
Аватар для monolit
Армирование, трубы для подачи и отвода воды
Название: 06 (Custom).jpg
ID:	15289   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07 (Custom).jpg
ID:	15290   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 08 (Custom).jpg
ID:	15291   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09 (Custom).jpg
ID:	15292   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10 (Custom).jpg
Старый 06.03.2012, 22:40   #4 или 63447
monolit
Аватар для monolit
Бассейны бывают переливные и скиммерные.
Схема переливного бассейна выглядит так: вода переливается через бортик и стекает в жёлоб, протянувшийся по всему периметру бассейна. Из жёлоба вода попадает в переливной бак плавательного бассейна, а из него в фильтровальную установку. После фильтрации, подогрева и дезинфекции вода поступает в бассейн через донные форсунки, расположенные равномерно по всему дну.
В скиммерных системах снятие верхнего слоя воды происходит при помощи скиммеров – специальных устройств стока и регулирования уровня воды в бассейне. Если в переливном бассейне поверхность воды находится на одном уровне с бортиками и обходными дорожками, то в скиммерном – ниже бортика на 15-20-25 см.
В переливных лучше перемешивается вода, скиммерные дешевле и требуют меньше места для оборудования. Наш бассейн переливной, строим лоток для стока воды.
Название: 11 (Custom).jpg
ID:	15294   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12 (Custom).jpg
ID:	15295   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13 (Custom).jpg
ID:	15296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14 (Custom).JPG
ID:	15297   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15 (Custom).jpg
Старый 06.03.2012, 22:44   #5 или 63448
monolit
Аватар для monolit
При заливке обычных монолитных стен удержать опалубку под давление бетона помогают стяжные винты. В бассейнах они не используются, чтобы уменьшить количество отверстий в чаше.
Бетон заливается водостойкий.
Название: 16 (Custom).jpg
ID:	15299   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17 (Custom).jpg
ID:	15300   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 18 (Custom).jpg
ID:	15301   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 19 (Custom).jpg
ID:	15302   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20 (Custom).jpg
Старый 06.03.2012, 22:46   #6 или 63449
monolit
Аватар для monolit
Чаша готова
Название: 21 (Custom).jpg
ID:	15304   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22 (Custom).jpg
Старый 06.03.2012, 22:49   #7 или 63450
monolit
Аватар для monolit
Навскидку 200-250 мм.
Ниже бассейн с похожими размерами. Толщина стенок 250, армирование будет видно.
Старый 06.03.2012, 22:54   #8 или 63451
monolit
Аватар для monolit
Еще один бассейн. Конфигурация попроще, скиммерный.
Чаша будет находиться на постаменте, под ней будет оборудование.
Фундамент под чашу:
ID:	15306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15307   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15308   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15309   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.03.2012, 22:56   #9 или 63453
monolit
Аватар для monolit
Построили стены, перекрытия, крышу, и приступили к бассейну
ID:	15311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15314   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.03.2012, 22:58   #10 или 63454
monolit
Аватар для monolit
Армирование
ID:	15316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15318   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14 (Custom).jpg
ID:	15319   Нажмите на изображение для увеличения
МОНОЛИТные работы любой сложности Monolitspecstroy Услуги. Предложение 0 08.09.2011 23:00
Монолитные бассейны Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
