Старый 09.03.2012, 23:17   #1 или 63967
По умолчанию А нужна ли реально отмостка дома?
Отмостка от 1м до 1.5м обычно. Для чего она нужна? Давайте теории тут попробуем разместить и придать им вес
Самое частое, что слышу - отводит воду от фундамента. Представим землю вокруг дома в виде сосуда, заполненого землей. При отсутствии отмостки - это как стакан - вода заполняет в зависимости от почты где-то больше, где-то меньше вс толщу. Если мы сделаем этот 1-1.5м метра отмостки, то вода в землю попадет просто чуть дальше от стены, но заполнять то будет объем одинаково, в том числе двигаясь и по направлению стены под отмосткой. Это дело сводит на нет и обратная засыпка фундамента песком, когда вокруг уплотненный грунт в виде суглинка или глины. Вся вода пойдет как раз туда, где легче и быстрее - в песок под самый фундамент. Так для чего отмостка? Чтобы отмостка работала, вдоль нее должен идти дренаж, который будет отводить воду, стремящуюся к фундаменту.
Вариант с глиняным замком - вертикально вниз под отмосткой расположить жирную глину, чтобы она делала вертикальный барьер. Но кто так делает? Никто почти, зато все лепят ненужную отмостку вокруг дома.
На мой взгляд, единственное ее применение - это дорожка вокруг дома под свесом крыши - чтобы в дождь оббежать дом можно было и не намокнуть сильно
Ваши мнения?
Старый 09.03.2012, 23:21   #2 или 63970
у меня разная ширина отмости.есть и 80 см,а есть и полтора метра.ширина выбиралась только исходя от удобства использования,поскольку часть отмости используется как дорожки.правда тогда есть и пять метров.
Старый 09.03.2012, 23:22   #3 или 63972
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
нужна, чтобы дорожка вокруг дома была
еще нужна чтоб, трава не вросла в фундамент или стены
ну и чтоб уклон создать ОТ фундамента
Старый 09.03.2012, 23:34   #4 или 63973
А если отмостка с водоотведением в виде желобов?
Старый 09.03.2012, 23:53   #5 или 63976
Уклон для чего? все равно вода заполнит весь сосуд - пространство вокруг дома равномерно (будем считать грунт одинаковый). А если учесть, как я писал, что отсыпка в виде песка, то это еще хуже делает.
Трава не вросла в фкндамент? Дак вариантов декоративной отсыпки много, вопрос в том, зачем бетонировать, а некоторые еще и утепляют, потом плитка...
Не проще ли каким-то декоративным камнем отсыпать все это дело - 40-50см, против травы? А дорожки сделать там, где удобно и нужной ширины, а не 1.5 метра например, потому как 80см вдоль стены - тереться возле стены не вижу смысла
Старый 09.03.2012, 23:54   #6 или 63977
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Еще отмостку можно утеплить и тогда под ней не будет зимой пучить грунт.
Кстати интересный вопрос для чего многие советуют делать обратную засыпку песком?
Старый 09.03.2012, 23:59   #7 или 63981
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
Не проще ли каким-то декоративным камнем отсыпать все это дело, ну против травы? А дорожки сделать там, где удобно и нужной ширины, а не 1.5 метра например, потому как 80см вдоль стены - тереться возле стены не вижу смысла
ну и сделайте.
потратите деньги и на то, и на это
у дорожек, кстати, бордюры с двух сторон
Старый 10.03.2012, 00:07   #8 или 63984
А никто и не бетонирует. Это какие-то стремные единичные случаи.
Сразу плитку на песочек. По контуру бордюрчик. Вот и готова отмосточка.
Старый 10.03.2012, 00:13   #9 или 63985
Это вы имеете ввиду вдоль всей отмостки идут желоб и потом отводит воду в колодец ливневки илбо в ливневую канаву вдоль дороги?
Это отведет только ту воду, которая попадет на отмустку - учивая свес крыш, то это будет при косом дожде и кол-во этой воды незначительное. Плюс довольно много гемора с утсройством желоба, и так мало кто делает.
У меня вопрос - 90% делаю стандартно плоскую без ливневки, дренажа, глиняного замка - для чего тратить деньги не это технчиеское сооружение?
Старый 10.03.2012, 00:15   #10 или 63986
Я б не сказал, что вода заполнит весь сосуд. Тут всё зависит от грунта. Попробуйте после дождя покапать ямку там где была лужа и в метре от неё Будете удивлены, тем что даже в метре от лужи нет той влаги. У этого же сосуда нет дна
Граффити # 102
Для чего нужна гравийная подсыпка под подушку фундамента? Kanov Фундамент 10 23.09.2016 22:17
А нужна ли реально отмостка дома? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
