Старый 11.03.2012, 20:20   #41 или 64357
Правильно, разрушает лед, который замерзает в порах.
Т.е. надо гидроизолировать фундамент в земле полностью?
Старый 11.03.2012, 22:10   #42 или 64375
seeker
Аватар для seeker
seeker Статья про дороги, фундаменты для которых не делают ниже глубины промерзания...
Если Вы про наши дороги, то это не дороги, а направления. Что бы посмотреть фундамент под дорогу, нужно поехать в Германию. Под автобаном лежит подушка до 1,5 метров, состоящая из десятка слоёв, в том числе и бетона (лично присутствовал при строительстве). А вот по промерзанию для условий беларуси в 1,2 метра - это уже устарело. Прошлой зимой у соседа лопнули краны на глубине в 2 метра, а этой у другого на глубине 1,4 перемёрз водопровод. Суть этой статьи, понимание теории промерзания грунтов, которая напрямую зависит от класса последних и их влажности. И дорога тут ни при чём!
Старый 11.03.2012, 23:23   #43 или 64392
не думаю что отметка в 1,2 метра промерзания не актуальна. как прокладывали водопровод и газ соответствующие службы так и прокладывают и ни чего не перемерзает! скорее наоборот, в свете последних изменений климата точка промерзания должна измениться в меньшую сторону
Старый 11.03.2012, 23:52   #44 или 64397
да, желательно. В любом проекте, можете посмотреть, по фундаменту есть как минимум обмазочная гидроизоляция. Это делается в том числе и для защиты от капиллярного подсоса (чтобы отделка цоколя не отвалилась). При заливке в грунт необходимо застилать траншею пленкой.
Старый 19.05.2012, 10:35   #45 или 79140
давайте почитаем, что по этому поводу думают загнивающие буржуи...
Тип файла: pdf Binder1.pdf (3.58 Мб, 2162 просмотров)
Тип файла: pdf Binder2.pdf (4.25 Мб, 1951 просмотров)
Тип файла: pdf Binder3.pdf (4.25 Мб, 1945 просмотров)
Тип файла: pdf Binder4.pdf (4.37 Мб, 1978 просмотров)
Тип файла: pdf Binder5.pdf (2.21 Мб, 1816 просмотров)
Старый 23.05.2012, 14:49   #46 или 79856
Я буду делать со временем... буржуев пока не читал, да и мне всё равно что они думают по этому поводу, просто воду по любому нужно подальше от фундамента отводить. Вот и весь смысл отмостки.
Для чего нужна гравийная подсыпка под подушку фундамента? Kanov Фундамент 10 23.09.2016 22:17
А нужна ли реально отмостка дома? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
