Старый 12.03.2012, 23:38   #321 или 64670
тема спесфицская.
когда сам сделаю- тогда поделюсь рецептом.
Старый 12.03.2012, 23:46   #322 или 64673
да комнатный термодатчик.
как будет работать ТП? пол тоже будет отрубаться?
С датчиком ТП надо брать. И все будет гуд.
Например auraton3000.
Тип файла: pdf auraton_3000_ru.pdf (4.51 Мб, 771 просмотров)
Старый 13.03.2012, 01:55   #323 или 64723
паш...не обижайся....объясни чайникам в какое место втыкать эту китайскую железяку..?
Старый 13.03.2012, 08:44   #324 или 64728
sergN, на вкл./выкл. котла вместо перемычки, как и обычный термостат.
Единственное, что температура воздуха для него все равно имеет приоритет.
Поэтому придется неслабо поколдовать с настройками, чтобы добиться полного комфорта, как по ТП, так и по воздуху.
Старый 13.03.2012, 09:38   #325 или 64735
в помещении с камином датчик устанавливать нельзя.будет отрубать котел,включая ТП.так что ищите оптимальное помещение для установки.на датчик отдельно работу ТП не завяжешь.упадет температура включиться вся система отопления.отдельно работать не будет.причем работает относительно только той комнаты,где от установлен.
Старый 13.03.2012, 09:44   #326 или 64738
VAR, да иногда будет перетоп, когда инерционность ТП превысит время топки камина.
Проще не делать в каминном зале ТП основным, повесить радиатор, и разместить комнатный термостат в другом помещении, тогда в каминной термоголовка будет закрывать радиатор.
Миша опередил
Старый 13.03.2012, 09:54   #327 или 64742
ок! тогда помогите прикинуть где лучше поставить термостат.
здесь план дома. левая сторона - тамбур, коридор, кухня-столовая будут под плиткой и с ТП. правая сторона - гостинная (общая комната), спальня (кабинет) будут с радиаторами. (стрелкой показано расположение камина)
т.е. суть вопроса который я задавал в том что хотелось бы чтобы работа камина и отопления были как бы запаралелены. работает камин - отопление (котел) или отключается или сбрасывает мощность т.е. экономим газ.
Старый 13.03.2012, 10:02   #328 или 64744
я бы не ставил вообще датчик в помещении с ТП.да и согласовать работу камина с котлом думаю таким датчиком не получится.во всем доме одинаково он температуру не подымет.ставьте в гостиной термоголовку.
Старый 13.03.2012, 10:06   #329 или 64746
т.е. если на радиаторах в гостинной и кабинете поставить термоголовки то этого будет достаточно?
зы. камин просто камин, без воздушной разводки.
Старый 13.03.2012, 10:08   #330 или 64747
Пока 3-4 часа морозным вечером будет топиться камин, при отключенном датчиком либо ручками котле, - во всех остальных комнатах радиаторы станут холодными.
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
