Старый 19.03.2012, 00:07   #1 или 65925
По умолчанию Два i-стекла в СП - ?
Наверное вопрос к специалистам, а у нас тут ozzie вроде как.
Итак например вариант 4i*-10-4-10-i4, где i* - мультифункциональное либо просто i-стекло.
i-отражает тепловое излучение - ИК спектр (надеюсь я прав).
Вопросы такие:
1. Отражает сколько тепла (в %)?
2. Если не все 100%, то часть тепла идет до внешнего i-стекла и отражается им, потом возвращается опять на внутрнее и так пляшет внутри стеклопакета? Конечно при возврате на внутренее часть проходит обратно в помещение - вопрос сколько в % возвращается за счет внешнего i-стекла?
Т.е. если это 10-15% - смысл есть. Если это 2% - то смысла не вижу во втором i стекле. Т.е. достаточно поставить не мультифункциональное например, а просто солнцезащитное скажем.
Также вопрос как влияет то, что внешнее i-стекло разположено покрытие внутрь помещения, а внутренее i-стекло - наружу помещения?
Старый 19.03.2012, 21:04   #2 или 66151
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Это не 2 %.
Вот реальные испытания, которые контролировал:
С одним И-стеклом - 0,91, с двумя - 1,16 (с более низкой эмиссией 1,29).
Влияет хорошо.
На вопросы сложно ответить конкретно, частично уже много писал на эту тему, есть и схемы с % отражения, и у каждого производителя есть цифры. И стекол очень много( по 20 штук каждого вида), поэтому не смогу конкретно ответить.
P.S.
А вообще, очень интересно было бы сперва услышать ответы руководства оптовых фирм, которые им торгуют и все знают.
Старый 20.03.2012, 01:13   #3 или 66221
ага..знают..(
знает в лучшем случае конструктор. и то не каждый.
Старый 21.03.2012, 16:41   #4 или 66659
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
2. Если я правильно понимаю, то вот это вот i - это напыление с одной стороны. Т.е. то стекло, что внутри дома не пускает тепло наружу. А то стекло что с улицы, отражает ??? холод? Или тоже тепло?
В любом случае, хождения тепловых волн внутри пакета не будет, т.к. i -стекла не смотрят друг на друга как зеркала, а повернуты в обратную сторону (во написала).
ЗЫ у меня двухкамерный пакет без всяких i. Добрые люди рассказали, что там, где камер более 1, i не имеет смысла, так, развод покупателей.
Старый 21.03.2012, 18:00   #5 или 66677
Zlusya, я не патологоанатом , но есть протоколы испытаний.
Старый 21.03.2012, 21:20   #6 или 66741
ozzie
Аватар для ozzie
2 Добрые люди рассказали, что там, где камер более 1, i не имеет смысла, так, развод покупателей.
Это были не добрые люди.
Старый 22.03.2012, 19:03   #7 или 66995
Насколько я понимаю слой, который делает стекло i, работает в любом направлении. Помещают его внутрь стеклопакета для избежания его повреждения. Если я правильно читал, то он более мягкий в сравнеии с k слоем.
Как будут работать два стекла - i и мультифункциональное - хз, но заказ уже предварительный сделан у меня на СП по такой форумле:
6SG HS 70/41-16ar-6-14ar-i6 с рамкой thermix. Стоимость м.кв. порядка 85евро.
Старый 23.03.2012, 12:17   #8 или 67165
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
ozzie, куплено, поставлено, и хрен с ними, людями. Главное в окне - откосы утеплить правильно.
Старый 23.03.2012, 22:28   #9 или 67320
ozzie
Аватар для ozzie
Zlusya, такие добрые люди и на откосах разведут.
Старый 15.06.2012, 00:00   #10 или 83894
UserX
Аватар для UserX
А как достоверно убедиться в наличии двух энергосберегающих стекол в двухкамерном стеклопакете. Что-то колдую со свечкой и никак высмотреть не могу ))
изделия из стекла и металла veas11 Услуги. Предложение 4 28.03.2013 17:47
cкинали-фартук из закаленного стекла. veas11 Мебель 65 28.03.2013 17:42
Два i-стекла в СП - ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
