Старый 20.03.2012, 00:10   #1 или 66197
Valery_SY
По умолчанию Монтаж кабель-каналов или сменяемая проводка
У меня проводка будет сменяемой и уложена в гладкие электроинсталяционные круглые трубы. Сверху идет канал со слаботочной проводкой (сигнализация, телевизионная, компьютерная сеть, телефон и пр.), а снизу силовая. Такое решение позволяет гибко менять назначение розеток, протягивая нужные кабеля в кабельные каналы.
Название: разводка розеток.jpg
Последний раз редактировалось Славка; 20.03.2012 в 20:47.
Старый 20.03.2012, 00:19   #2 или 66199
Интересно, как часто в обычной жизни приходится менять назначение розеток.
Последний раз редактировалось Славка; 20.03.2012 в 20:43.
Старый 20.03.2012, 00:23   #3 или 66201
Dafna
Аватар для Dafna
у родственников в италии так, они возмущались, что мы себе не сделали, сказали что расточительно провода в стены вмуровывать. может, и правы, если проводка придет в негодность, заменил и все.
Старый 20.03.2012, 00:26   #4 или 66202
Valery_SY
Старый 20.03.2012, 08:40   #5 или 66232
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Но если меняется назначение комнаты, то скорее всего без небольшого ремонта не обойтись. Тогда и розетки можно перенести и поменять их назначение.
Старый 20.03.2012, 11:45   #6 или 66277
Alexashka
Аватар для Alexashka
Valery_SY, а можно где то увидеть как это вживую выглядит? Фото готовых результатов так сказать. Что то не могу понять каки образом эти трубы будут спрятаны, или они просто поверх стены прибиты как обычные короба
Alexashka вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 16:45   #7 или 66331
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Что ж тут непонятного. Просто труба в штробе замурована и в ней провода, а не сразу провода. Другое дело что плохо представляю как потом провод новый протянуть рядом со всеми остальными, или приличного размера надо трубу закладывать.
Имхо. Во всех этих танцах с бубнами смысла мало...
Старый 20.03.2012, 16:48   #8 или 66334
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Тут в незамурованную трубу длинной метров 10 попробуй протянуть хотя бы 2 кабеля (а порой и один если гибкий), а если она замурована да и повороты по 90 градусов, то это вообще невозможно. Надо минимум 32 трубы закладывать если так, либо на каждом повороте ревизию какую-нибудь ставить.
Старый 20.03.2012, 18:09   #9 или 66347
serega
А как Вам в Качестве примера каркас кабины трактора Беларус. Он выполнен из труб и именно в них проведена электропроводка.
Для протягивания провода в трубу заводят жесткую проволоку, к ней притявязывают затягиваемый провод и производят протяжку.
Стыки труб - для этого есть специальные углы. Ревизия только в коробках.
Зы: Я у себя сделал 6 шахт в кирпичных стенах, через них и проводил провода, а поперек в штробах. Как итог поперечные штробы не более метра, так что если и надо будет заменить провода, то думаю будет не критично.
Старый 20.03.2012, 18:12   #10 или 66348
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сравнили дом и кабину Белоруса))))))))))
Попробуйте протяните 10 метров даже одиночного кабеля ВВГ 3х1.5 через 20 трубу с 2 углами в 90 градусов. Боюсь что раздолбать и замазать заново стену будет быстрее.
замена проводки , кабель канал , кабель-канал
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Продам кабель ВВГ 3х1,5 и 3х2,5 Виталя Электрика 10 02.06.2012 11:13
Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими силами seeker Вентиляция и дымоходы 29 14.01.2012 00:29
Продам кабель Владим Электрика 0 16.06.2011 21:13
Монтаж кабель-каналов или сменяемая проводка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
