Старый 15.02.2012, 20:21   #1 или 58017
По умолчанию Выбираем и заливаем бетон.
В процессе каждого строительства идут затраты на строительные материалы. Но если сопоставить все связанные с этим расходы, то получается, что купить бетон готовый намного дешевле, нежели платить за каждый стройматериал, за его доставку, изготовление, потраченную на электроэнергию. Но покупки бетонного раствора не избежать ведь практически любое здание начинает возводиться с фундамента и на асфальтную дорожку не всегда есть деньги.
Ваша задача состоит не только в том, что бы купить раствор, но и чтобы не ошибиться при его выборе и заливке.
У бетона есть свои классы или марки. Наиболее распространенные в частном использовании это марки от М100 до М350, дальше идут те, что требуют специального строительного оборудования и профессионального вмешательства. Считается, что классы отличаются количеством добавленного цемента, но это заблуждение. Ведь в основу смеси входит и шлак, и песок. Поэтому все зависит от качества взятого цемента, шлака, который может заменяться на гравий или более крупные каменные добавки. Так же может отсутствовать вода, как в асфальтобетоне, или применяться различные добавки.
На качество бетона зависит и качество его заливки. Существует несколько вариантов, при которых могут возникнуть дефекты:
- на качество поверхности влияет слишком интенсивная затирка, в процессе которой щебень и песок опускаются на дно, а сверху остается вода и цемент;
- проблемой является нарушение режима выдерживания, нельзя чтобы поверхность была слишком сухой, несколько раз подвергалась замораживанию или размораживанию;
- большое количество воды и цемента, ослабляют прочность всего материала;
- нельзя чтобы в бетонной смеси были глина или мягкие камни, в этом случае бетон развалится и не выдержит обычных условий эксплуатации.
Каждый дефект приводит к снижению качества и эксплуатационным свойствам изделия.
Если вы приняли решение самостоятельно не изготавливать раствор, а купить уже готовый, то лучше узнавать стоимость бетона с доставкой, так как это обойдется дешевле и займет меньше времени.
Изготовители бетонной смеси всегда имеют специальный транспорт для ее перевозки. Не каждая организация захочет предоставить вам автомобиль для таких целей, попробуй его потом приведи в порядок. Да и воспользовавшись доставкой, вам не придется тратиться на оплату отдельного транспорта или на заправку собственного.
Как самостоятельно приготовить бетон, как поставить опалубку, Как производить заливку бетона и многое другое, можно обсудить на нашем форуме.
ID:	14104   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.03.2012, 22:00   #2 или 67739
Главное в заливке бетона - правильно его принять
И не попутать опалубку
ID:	16669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16673   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2012, 10:47   #3 или 67842
От залил так залил! И комуж это так свезло?
ЗЫ. Если сам бетон принимаеш (опыта нет) то лучше сапожки резиновые одеть и сверху скотчем замотать, очень неприятно иногда бывает.
Старый 26.03.2012, 12:04   #4 или 67871
прикольные фотки!
при работе с бетоном понял одно - опалубку ставить надо основательно! бетон ошибок не прощает!
Старый 26.03.2012, 14:56   #5 или 67935
Старый 26.03.2012, 17:59   #6 или 67986
Старый 26.03.2012, 21:09   #7 или 68032
Вайс
Аватар для Вайс
Я слышал опалубку можно взять напрокат,кто нибудь пробовал?
Вайс вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 21:42   #8 или 68042
Я хотел сдавать на прокат Нашёл хорошую многоразовую, посчитали стоимость....
На небольшой домик её надо на 15-20 тысяч баксов. Задался вопросом "А за сколько её у меня возьмут в аренду?" Понял, что доски купить будет дешевле.
Старый 27.03.2012, 18:05   #9 или 68300
Pilot
Аватар для Pilot
Записей в дневнике: 15
Фотки - супер! Видимо предоставлены рекламодателем, зашел и сразу видно - ЗДЕСЬ ПРОДАЮТ БЕТОН!!!
Pilot вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.01.2020, 16:31   #10 или 323770
Gipsss
Я покупал бетон от собственного производителя https://www.arsobeton.by/. Хорошие цены, все выполнили качественно и в срок. Советую! У них свой автопарк, работают в этой сфере с 2007 года
Gipsss вне форума Ответить с цитированием
бетон , выбираем и заливаем бетон
Выбираем ванну... PalaBoga Водоснабжение и сантехника 27 28.04.2013 00:18
Выбираем архитектора майкл Проекты и проектирование 91 05.06.2012 21:59
Выбираем двухконтурный котел. Alessio Отопление 55 09.04.2012 13:05
Выбираем правильные двери. Славка Статьи 0 15.02.2012 20:25
Бетон Болт Брест 10 27.11.2011 22:55
Выбираем и заливаем бетон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
