Старый 06.01.2012, 11:41   #51 или 47825
забор по трубе с улицы, выхлоп в дымоход
воздухозаборная труба не подогревается дымовыми газами, и будет покрыта конденсатом, в отличие от коаксиала. А при заборе воздуха из помещения надо продумать приточку, например окно в топочной на микро, и чтобы не было сквозняков, т.е. это фактически сделать из турбика атмосферник...
Про теплопотери, мое мнение, что переразмерить радиаторы гораздо дороже, чем котел,
котел можно ограничить мощность,
впрочем, радиаторы тоже можно накрыть
У меня по факту шести лет отопления, из них трех лет проживания, теплопотери ниже расчетных, даже в пятидневку температура подачи достаточна 60..65°. Думаю, дело в завышенных расчетах потерь на вентиляцию, при -25° нормативный воздухообмен почти никто не делает, и это приводит к тому, что почти весь сезон при нуле за бортом котелок мучается на подаче 45°, а это не полезно для его здоровья, надо бы смеситель, насос, или конденсатник...
Старый 27.03.2012, 00:32   #52 или 68085
прошу глянуть на схему. правильно ли будет такое сечение труб по разводке отопления и вообще правильно ли спланированна система!?
ID:	16838   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16839   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.03.2012, 12:38   #53 или 68197
Если диаметры это Ду, а не наружные ППР, то достаточно.
Цифры это Вт? тогда мне кажется, что радиаторы второго этажа переразмерены, 12,5Квт на такую мансарду это очень много, ятд.
Старый 27.03.2012, 19:52   #54 или 68317
т.е. 20 (внутренний диаметр) разводка и подключение к радиаторам. стояк 25 и тож внутренний.!?
может дебильный вопрос задам, но, звиняйте! - смущает длинна магистрали по веткам. не дилинновато?
на цифры можно не смотреть, они не правильные.
зы. разводку планирую делать PP stabi
Старый 27.03.2012, 19:59   #55 или 68319
по ходу вопрос:
какой пешель лучше пользовать - обячный гофрированный пластиковый или из вспененного полиэтилена?
Старый 27.03.2012, 20:10   #56 или 68322
Вспененный лучше держит тепло, но деформируется при заливке пола, стяжка крошится. Если трубы под стяжку посреди комнат-нужен гофррованный пластиковый. Если трубы вдоль стен с небольшим штроблением-можно вспененный.
Старый 28.03.2012, 12:03   #57 или 68471
5 радиаторов на ветке это уже немало, поэтому и пишу побольше - Ду=3/4"=20 (ППР стаби минимум 25, а стояк >=32).
Для ваших радиаторов подключения хватит и 3/8..1/2" (ППР 16..20), но тройники видел только симметричные, т.е. например со стояка 32 только на 25-32-25,
(а 25-32-20 не продают).
Старый 28.03.2012, 12:47   #58 или 68485
artexpress
Аватар для artexpress
по ходу вопрос:
У пенополиэтиленовой трубы стенка 9 мм. Т.е. к диаметру трубы + 2 см. Есть куда спрятать? У меня пенополиэтилен там, где будет крошка газосиликата...
Старый 28.03.2012, 12:49   #59 или 68486
artexpress
У стаби удлиннение около 2 мм. на метр. Компенсировать будете?
Старый 28.03.2012, 13:45   #60 или 68495
ПОФИГ!
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
