Старый 28.03.2012, 13:48   #61 или 68498
ну не скажи. надо подвижность заложить в зазоры. при установке
Старый 29.03.2012, 10:06   #62 или 68774
У стаби удлиннение около 2 мм. на метр. Компенсировать будете?
ну, скажем так, в уме это держу.
в любом случае PP Stabi это не PP
Старый 29.03.2012, 10:21   #63 или 68778
5 радиаторов на ветке это уже немало, поэтому и пишу побольше - Ду=3/4"=20 (ППР стаби минимум 25, а стояк >=32).
Для ваших радиаторов подключения хватит и 3/8..1/2" (ППР 16..20), но тройники видел только симметричные, т.е. например со стояка 32 только на 25-32-25,
(а 25-32-20 не продают).
чето я запутолси.
стояк 32
разводка 20 или 25
к радиаторам можно 16 или 20 в зависимости от того какие будут тройники:
20-16; 25-16; 25-20
я все правильно понял?
Старый 29.03.2012, 10:34   #64 или 68782
Думаю, у вас получится
от котла и стояк ППР32
лежаки (и к бойлеру) 25
подводка к радиатору 20 (или 16, но редко в продаже)
(это наружные диаметры ППР)
Старый 29.03.2012, 10:36   #65 или 68784
santeam, спасибо!
есть один вариант по схеме разводки. начерчу выложу сюда.
плз. загляните и выскажитесь!
Старый 29.03.2012, 10:59   #66 или 68787
можно ли сделать разводку так, по две трубы не чертил, но думаю принцип понятен. получается что-то аля лучевая
по трубам все тоже самое
стояк и центральный лежак -32
лежаки - 25
к радиаторам - 20
Последний раз редактировалось VAR; 29.03.2012 в 11:18.
Старый 29.03.2012, 11:01   #67 или 68789
Старый 29.03.2012, 11:03   #68 или 68790
лежаки - 25
к радиаторам - 20
ДА...я так же буду делать.....
только есть интерес повесить на один луч 8 радиаторов....
Старый 29.03.2012, 11:54   #69 или 68805
Старый 29.03.2012, 17:50   #70 или 68905
santeam, спасибо!
Марсовому в личку закинул...
кто у нас тут еще есть из спецов?
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
