Старый 30.03.2012, 19:19   #1 или 69287
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
По умолчанию Строительные хитрости.
Несколько действенных способов облегчить или улучшить выполнение работ. Или рассказ о том, как сделать работу легко, быстро и чисто.
Например иногда возникает необходимость разрезать пластиковую или асбестовую трубу в неудобном месте, куда нет возможности подлезть ножовкой, болгаркой или еще каким инструментом. В этом случае нам поможет нейлоновая нить. Протягиваем ее под трубой и перепиливаем двигая нить туда-сюда. Для удобства можно на концах нити сделать рукояти. Этот старый "дедовский", но весьма действенный способ имеет пару недостатков - долго пилить, нельзя останавливаться - иначе нить заплавится и потом нельзя будет вынять. Ну и не всегда нить есть под рукой, хотя ее вполне заменит стальной троссик.
Небольшой кусок изоленты, намотанный на сверло может помочь при сверлении отверстий на нужную глубину. Особенно это актуально для квартир в панельных домах, где зачастую перегородки например в санузлах очень тонкие.
Половина пластиковой бутылки, надетая на перфоратор поможет защитить пол от мусора при сверлении.
Труба пылесоса, подведенная под сверло избавит от необходимости убирать.
Если перед забиванием в дерево, гвоздь затупить, становится больше шансов, что дерево не расколется.
Что бы легко завернуть шуруп в древесину нужно его смазать например вазелином или солидолом.
При необходимости что-то покрасить мы покупаем банку краски и часто расходуем ее не полностью. Но после вскрытия банки, краска при длительном хранении обычно покрывается застывшей коркой на поверхности. Чтобы избежать этого, можно взять тонкую полиэтиленовую пленку шире диаметра банки и разложить ее по поверхности краски или лака.
Шнурок, продетый в отверстие в рукоятке молотка, поможет Вам не так часто ронять инструмент и вешать его например на лестницу или на гвоздь, вбитый в стене.
Чтобы снять побелку с потолка или стен без пыли и грязи нужно сначала намазать это место клейстером, и дать ему немного подсохнуть, а после снимать ее скребком.
Чтобы алебастр был эластичнее и гораздо медленнее застывал, добавьте при его разведении в воду небольшое количество любого вида спирта.
Если вы устанавливаете плинтусы на полу с паркетом, то крепить их следует только к одному из элементов конструкции - либо к стене, либо к паркету.
Чтоб облегчить себе работу при приготовлении цементного раствора, нужно вместо лопаты воспользоваться мотыгой или вилами. При этом и перемешивать цемент намного проще и смесь однородней получается.
Для того чтобы гвоздь хорошо забивался в твердопородное дерево нужно его острие смазать мылом.
Чтоб гвоздь не гнулся при вбивании его в сухую древесину его надо поддерживать за середину плоскогубцами.
Чтоб распилить ДСП без расколов ее следует смочить предварительно по линии разметки для распила горячей водой.
Чтоб чисто распилить очень тонкий кусочек металла его следует пилить зажатыми между двумя деревяшками.
Чтобы разрезать жестяную трубу надо сначала надпилить ее ножовкой, а затем воспользоваться ножом для консервов.
Хитрости, подмеченные нашими прадедами, дедами и отцами облегчают и ускоряют наш труд. Пополняя советами из своего опыта, мы облегчим труд наших детей и внуков.
Последний раз редактировалось Славка; 31.03.2012 в 17:06.
Старый 31.03.2012, 10:46   #2 или 69401
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
В место спирта немного мыльной воды главное не перестараться, а то сохнуть неделю будет.
Старый 31.03.2012, 11:21   #3 или 69406
"Шнурок, продетый в отверстие в рукоятке молотка, поможет Вам не так часто ронять инструмент и вешать его например на лестницу или на гвоздь, вбитый в стене."
Есть ещё одно болие современное решение. Вклеить в ручку молотка магнит от винчестера (так называемый редкоземельный). Можно молоток цеплять к любой металической поверхности. Или на руку одеть шнурок с мет бляшкой. Намного удобней чем постояно снемать и думать куда повесить. Для тех кто в сомнении замечу что этот магнит легко держит 5-10 кг.
Старый 31.03.2012, 12:09   #4 или 69411
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Из наблюдений за строителями.))
Несколько гвоздиков или шурупчиков , взятых в рот , когда заняты обе руки ,позволят вам НЕ ругаться матом и вообще не ругаться ,когда что-то не получается.Или просто ударили себя молотком по пальцам .))))))
Носите летом не кепку , а панамку. Мало того , что козырёк есть , ещё и уши не обгорят !
Старый 31.03.2012, 15:43   #5 или 69447
Вик, никогда не разбирал винчестеры. А где там магнит?
Старый 31.03.2012, 16:55   #6 или 69453
mutny
Аватар для mutny
там несколько очень мощных магнитов. они если друг к другу клеятся - потом даже взрослый человек с трудом отдирает друг от друга
Старый 31.03.2012, 16:56   #7 или 69454
mutny
Аватар для mutny
ну да! спирту на стройке и другое применение найдется.
Старый 31.03.2012, 21:21   #8 или 69485
Ага. У мну знакомый на разборке работал у него этих магнитов валом было. Я у него по 1000 бел руб за штуку брал (всёж ето его бизнес). Дома доску под инструмент сделал. Ну и так для приколу с сабой тягал, сборку из 10 штук (штука страшная если честно). Прилепиш к металу и всем жилающим даёш оторвать. Даже те кто себя считал очень сильным были непреятно удивлены.
Старый 31.03.2012, 21:45   #9 или 69491
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Oska, Тока шурупчики во рту-не стоит держать в прохладную погоду....
Пока забор с мужем делали,так губы пухли
Старый 31.03.2012, 21:46   #10 или 69492
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
А валик от краски лучше мыть,держа его в одной руке-а другой направлять струю воы прямо на валик.он крутится,моется,сам распушивается
строительные хитрости
Леса строительные VAR Куплю 21 23.08.2019 16:25
Строительные БЛОКИ Газосиликат - ячеистый бетон - ВЫБОР, низкие цены !!! Мастер Снабжения Стеновые и фасадные материалы 6 09.11.2015 20:25
Сухие строительные смеси Гомель stroon Цемент, смеси 0 16.03.2012 21:30
Строительные и отделочные материалы CERESIT (Церезит) и ТАЙФУН по лучшим ценам oldbilly Цемент, смеси 0 09.03.2012 14:50
Строительные хитрости. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
