Старый 31.03.2012, 15:15   #41 или 69441
Суровый ботаник
Аватар для Суровый ботаник
Помогал заливать МУ размером похожим на Ваш. Хозяин горизонтальную опалубку вроде установил хорошо,но не учел веса бетона и штыкования лопатой вместо вибратора. В общем получил проблему с потолком первого этажа,бетон вылез на 2-3 см.
Суровый ботаник вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 15:35   #42 или 69446
Prosto
Сообщение от Суровый ботаник Посмотреть сообщение
у меня так в одном месте (на другом монолитном участке) тоже случилось, чуток съехала опалубка, придется шлифовать.
Старый 04.04.2012, 17:59   #43 или 70265
Greba
Аватар для Greba
Здравствуйте, форумчане. Необходим совет, подсказка.
Ситуация такая: необходимо залить монолитное перекрытие в зоне над подвалом в пристройке(далее чертеж). На перекрытии будет санузел(Ванна, унитаз, стиралка и тп) Бетон М400, все 4 стены несущие. На чертеже мой предпологаемый вариант армирования и толщины ж.б. плиты. Прокомментируйте, пожалуйста - может, слишком тонко, редко или, наоборот... Может, и не нужна верхняя арматура. Подкорректируте.
Спасибо за ответы.
ID:	17482   Нажмите на изображение для увеличения
Greba вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 18:03   #44 или 70266
шаг в чем указан?
Старый 04.04.2012, 18:06   #45 или 70267
Greba
Аватар для Greba
Извините , в см
Старый 04.04.2012, 18:12   #46 или 70269
Prosto
Pavel_GGS, сорри, мне там чуток выше не ответили.
Старый 04.04.2012, 18:15   #47 или 70270
верхняя не нужна арматура.
в принципе всего с запасом.
но мне не нравятся тонкие плиты. хотя для таких пролетов хватит и 16см. но я бы сделал 18см. защитный слой снизу 2,5-3см.
Старый 04.04.2012, 18:17   #48 или 70272
А уголок надо по всей длине проема, или достаточно на тот участок, что монолитить надо?
на длину участка
Старый 04.04.2012, 18:21   #49 или 70276
Greba
Аватар для Greba
Спасибо за оперативный ответ. Касательно толщины, вниму вашему совету, тем более изначально и сам хотел потолшче
Старый 20.04.2012, 00:21   #50 или 73717
Voplikota
Помогите, пожалуйста, с монолитным участком между плитами.
В первом варианте практически как у HELEN123 в этой теме (с уголками) с той лишь разницей, что на участок опирается перегородка из 100 мм ГС (контур тонкой линией). Во втором варианте одну плиту шириной 1.5 меняем на 1.2 и делаем опирание на вторую сторону цоколя. Можно с теми же уголками, если есть смысл. Что предпочтительнее?
Название: вариант монолитного участка_1.jpg
ID:	18525   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант монолитного участка_2.jpg
Voplikota вне форума Ответить с цитированием
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Irsanka*s участок, благоустройство, ЛД и остальное Irsanka Благоустройство 312 10.12.2012 12:23
Получил участок (или только хочешь) Тебе сюда!!! Alessio Красный Маяк - Романовичи 10 30.08.2012 10:59
Монолитный участок. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
