Старый 31.03.2012, 16:21   #111 или 69451
Лева1977
Аватар для Лева1977
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
Лева, если найдешь тепловую пушку и 4 "краба" то повесить сможешь сам, проблем особых с натяжкой нет, можешь просто обмерить и заказать полотно и профиль.
Геннадий, с этого места, если можно, поподробнее....
Лева1977 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 23:25   #112 или 69646
Gek
Аватар для Gek
Генадий, вы действительно советуете натянуть человеку первый и может быть единственный потолок в жизни самому?
Да обводов там нет, но люстру повесить нужно. Кольцо, клей, закладную сделать(это кроме тепловой пушки и баллона), еще и криволинейка. И где взять профиль и полотно без монтажа? Кто продаст? А если продадут то кто даст гарантию на такой потолок?
Лева1977, Ели собираетесь заняться установкой потолков, то конечно стоит укомплектоваться инструментом и начинать пробовать с себя. А если нет, то зачем оно вам?
Старый 02.04.2012, 11:11   #113 или 69736
Лева1977
Аватар для Лева1977
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
Мне интересна методика монтажа. Да и смысл отвалить денег на инструмент, на материал. И что, выйдет дешевле?
Старый 02.04.2012, 13:08   #114 или 69757
Gek
Аватар для Gek
Лева1977, если у вас есть все что нужно для монтажа, то по уровню(желательно лазерному) крепите по контуру профиль( алюминий или пластик). В вашем случае просто отступить одинаковое расстояние от края.
Если алюминий то на криволинейных участках нужно сделать запилы на задней стенке (на криволинейных участках). Края профилей должны быть зачищены. Потом обклеиваете стыки профиля алюминиевым скотчем или хоз-лентой. Смонтировать закладную, под люстру, в центре потолка. Если нужно удлинить провода. Дальше нужно развернуть полотно слегка подогревая тепловой пушкой. Развесить полотно за углы(вариантов крепежа много). Хорошенько прогреть полотно (проглянцевать). Дальше заправить углы специальными лопатками (или притупленным строительным шпателем из толстого металла). Дальше заправляются середины сторон методом деления пополам по очереди на противоположных стенах до полной заправки потолка. Если плохо тянется еще подогреть полотно. Находим закладную под люстру (на ощупь), клеим пластиковое кольцо клеем на основе цианакрилата. Вырезаем пленку внутри кольца, прикручиваем крепеж люстры. Места где саморезы проходят через полотно должны быть проклеены. Подключаем люстру, вешаем на крепление. По контуру вставляем вставку зарезая ее под 45 градусов на углах.
Если кратко то по этому потолку примерно так. Ничего сложного но на каждом этапе есть свои нюансы.
Старый 06.04.2012, 23:13   #115 или 70862
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Судя по тому, что он сделал сам в своей квартире, у него получится, как-то я даже и не переживаю, кроме тепловой пушки нужен будет перфоратор, ножовка по металлу и лопатка крепить полотно (которую он сможет сделать сам)
Лева, по поводу профиля, кольца, клея и полотна звони( тел. мой у тебя есть) я помогу в приобретении, для закладной потребуется деревянный брусок и пара подвесов для ГК.
Старый 07.04.2012, 11:50   #116 или 70908
Gek
Аватар для Gek
Геннадий Брест,
Ну раз вы беретесь помочь с комплектующими тогда проще.
Старый 08.05.2012, 19:34   #117 или 76834
Что такое натяжные потолки CURUTTI ?
Кому монтировали, кто занимался?
Старый 23.05.2012, 15:36   #118 или 79866
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
хочу спросить, у нас деревянные балки, черновые потолки.
Хотим делать натяжные потолки. Волнуемся, что может где то отвалится кусочек доски, штукатурки, гвоздик... Может снизу подбить еще какой нибудь пленкой?
вот в чате возник вопрос, когда натяжные вешают, их же нагревают... какую пленку тогда выбрать подбить чтобы не скукожилась нечаянно
Последний раз редактировалось no name; 23.05.2012 в 15:52.
Старый 05.06.2012, 22:41   #119 или 82371
danila
Аватар для danila
я натяжные на 1 этаж хочу. А в ванную можно их? или лучше не надо?
В ванную можно без вопросов. Натяжные не собирают конденсат.
Не знаю, получилось ли загрузить фото, но там должен быть пример
danila вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 22:56   #120 или 82373
danila
Аватар для danila
Многие работы по строительству можно сделать самому. Но вот по натяжным есть свои нюансы. И я не думаю, что человек ни разу этим не занимаясь, почитав советы на форуме, возьмет да и смонтирует потолок.
И тут еще важно, как вы относитесь к бане? Ведь при натяжении потолка, в комнате создается большая температура и происходит сильное сжигание кислорода. И при этом еще нужно интенсивно двигаться и прикладывать усилия(не привыкшему человеку очень тяжело).
Мое мнение, если вы советуете человеку сэкономить, то вначале попробуйте ему объяснить, с чем предстоит столкнуться.....
натяжной потолок , потолок
"Подвесные потолки и контрукции из гипсокартона" (Knauf) sanyok Литература и инструкции 0 09.02.2012 12:11
натяжные потолки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
