Старый 30.03.2012, 16:31   #131 или 69256
serega
Уклон в канализации самое главное, чем больше диаметр - тем меньше уклон, для 160 трубы оптимальный уклон 0,008-0,01 это гдето 1 см на метр.
Старый 01.04.2012, 00:15   #132 или 69511
Вован вованыч
Аватар для Вован вованыч
Я нифига не понял! Если давать уклоны, у меня к месту врезки в городскую каныгу случится .опа! Труба будет находиться ниже первого городского кольца!И прикопана она будет на 50 см с дальнейшим понижением! Сосед сделал с насосом!
Вован вованыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 00:42   #133 или 69524
Вован вованыч, да закопайте свои 6 колец (2 колодца по 3 кольца) недалеко от дома...
В итоге дешевле может получиться.
Меньше труб, меньше копать, никаких насосов ))
Старый 01.04.2012, 23:29   #134 или 69649
Вован вованыч
У соседа слева так и сделано, говорит за 5 лет один раз откачивал.
Старый 01.04.2012, 23:41   #135 или 69656
Про раз в 5 лет это сказки для детей, если нет дренажных колодцев или дренажных полей.
Сколько вы в квартире воды потребляете по счётчику? Вот столько же и уходить в канализацию. И эти 6 колец до верха за месяц набрать можно.
Делайте колодец в конце участка, в котором самотёком идёт от дома. А с него уже фекальным насосом в городскую канализацию, труба в которую тоже под уклоном.
Насоса покупаете 2, на случай аварии. Один можно хороший, а второй "про запас" обычный китаец, баксов 50 стоит. Естественно и трубы соединительных две, чтоб в дерьмо не нырять ))
Граффити # 116
Старый 01.04.2012, 23:45   #136 или 69658
Gek
Аватар для Gek
Славка, Ну так это с насосом, а обсуждалась возможность без насоса.
Старый 02.04.2012, 00:03   #137 или 69665
Если не хватает глубины для уклона, то колодцами с перепадами не выйдешь на уровень без насоса. Это ж не чистая вода, а дерьмо. Просто забьётся.
Я у себя делал нечто среднее. Хоть у меня центральная каналюга и на 6 метрах глубины, но возникли проблемы с проходом через дорогу.
В итоге закопал септик. Две камеры по три полтораметровых кольца. Отвод из них в дренажную траншею. Около 30-40 метров получилось. Траншея заканчивается колодцем. Через лет 15-20, когда дренаж засалится, вода, очищенная в двух камерах септика будет просто поступать в приёмный колодец. А за этот срок, я или решу вопрос с прокладкой дальше 160 трубы или промоюсь 70, что гораздо легче и можно без уклонов. При 160 трубе пойдёт просто самотёком и в септике можно будет соединить трубы, чтоб его не использовать. А в случае 70 - обычный дренажный насос.
Вот такой расклад
Старый 02.04.2012, 00:12   #138 или 69667
Gek
Аватар для Gek
Славка, Между колодцами осветленная(после септика вода). Как она себя поведет в трубе не знаю. Наверное со временем труба может обрасти илом и придется как-то чистить. Сам я так не делал и делать не буду. Тут были просто рассуждения на тему.
Старый 10.04.2012, 21:58   #139 или 71795
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Не знаю по теме ли вопрос. Если при закладке фундамента не предусмотрели отверстия для канализационных труб, то теперь как лучше сделать. Подкопаться под фундамент (глубина фундамента приблизительно 120-140)? Есть одна рыжая труба Д 160 длина стандартная. Можно ли под фундаментом пустить эту трубу, а потом в нее вставить трубу Д 110 - для канализации. И надо ли отдельно закапывать вторую трубу для подводки воды из скважины, если надо то какую по цвету и длине и какого диаметра и на каком расстоянии от канализационной? Интересуюсь предварительно...
Старый 10.04.2012, 22:06   #140 или 71796
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Фото трубы. Надо ли ее обрезать при закопке? И куда закапывать широкий конец в дом или на улицу? А может быть это не имеет значения и надо ли делать уклон?
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
