Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 01.04.2012, 16:21   #151 или 69596
Solia
У меня вопрос к спецам - у нас мансардный дом с пристроенным гаражом, причем крыша гаража используется как балкон. Вот при просчете фундамента у меня возник вопрос - гараж и дом считать отдельно или вместе? Ведь на фундамент под домом будет она нагрузка, а на фундамент под гаражом - совсем другая. Вес то я просчитала и отдельно и вместе, теперь как располагать сваи - равномерно по всему фундаменту или просчитывать вес от каждой стены и в соответствии с этим располагать сваи? К примеру если взять стену между домом и гаражом, то на нее будет действовать нагрузка и от дома и от гаража. Вот никак с этим вопросом не разберусь.
Solia вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 22:09   #152 или 69632
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Там где нагрузка будет меньше, шаг свай нужно увеличить.
Старый 01.04.2012, 23:26   #153 или 69647
Solia
А в какой пропорции?
Еще один вопрос - в инете 2 вида расчетов - один основывается на нагрузке, которую может выдержать 1 свая (это в моем случае 10 тонн), а другие на нагрузке, которую может выдержать грунт (от 2 кг\см2). В первом случае у меня при весе дома в 300 тонн получается 30 свай, во втором случае это 53 сваи. Разница существенная... Не пойму на что все же правильно ориентироваться...
Старый 02.04.2012, 09:56   #154 или 69702
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Solia Посмотреть сообщение
Правильно - по грунту.
Кстати, а почему у вас получается, что грунт под сваей всего на 60% слабее сваи?
Старый 02.04.2012, 10:45   #155 или 69729
evgeniy256
Аватар для evgeniy256
"В начале был грунт"
Конечно нужно знать несущую способность грунта, а уже потом рассчитывать сваи. То есть, по сути, нужно рассчитывать и то и то.
evgeniy256 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 10:53   #156 или 69734
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сама по себе свая может выдержать очень большую нагрузку. А вот грунт - нет. Тут надо геология или хотя бы выкопать шурфы метра на 2
Старый 02.04.2012, 13:21   #157 или 69761
Solia
Ну я изначально считала по грунту - чтобы нагрузка на см2 была не более 2 кг (из таблиц брала самый слабый грунт, который встречается в Романовичах - сейчас не помню какой именно - нет данных просчета под рукой). И считала какая должна быть общая площадь опорной поверхности.
Данные по поводу несущей способности 1 сваи я взяла из программки - я не высчитывала ее, поэтому не знаю верны эти данные или нет.
Я просто изначально считала по грунту, а потом заметила, что половина расчетов сводится к определению кол-ва свай исходя из несущей способности 1 сваи. Вот тут-то меня и затупило... Причем разница между 2-мя этими просчетами получается значительная - почти в 2 раза. Я конечно считаю что лучше перебдеть чем недобдеть, но если бы просчет по грунту был бы некорректный - я бы почти в 2 раза перебдела бы... А это все же денюжка...
Старый 05.04.2012, 12:48   #158 или 70470
Solia
Tiger, т.е. как я поняла мне нужно увеличить количество свай под внутренними несущими стенами и под гаражом? (к сожалению не знаю как встатвить изображение не через url ссылку а из компа). Только вот зачем под гаражом я так и не поняла...
По поводу глубины заложения свай - мне посоветовали 1,6 м - это чтоб наверняка... И армирование свай 14-той арматурой (хотя я читала что 12 достаточно), а высоту ростверка посоветовали сделать 60 см. Как считаете - это не занадта?
Последний раз редактировалось Solia; 05.04.2012 в 13:02.
Старый 05.04.2012, 13:26   #159 или 70480
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я тоже не понял почему под гаражом Здесь есть кнопка Граффити и можно схематично показать что вы имели ввиду.
Армирование свай достаточно 10 арматурой, они на излом почти не работают.
Высоты ростверка в 50 и даже в 40 см достаточно, но его надо хорошо армировать (по 4 прута 12 арматуры вверху и внизу или по 6 прутов 10 арматуры вверху и внизу)
Старый 05.04.2012, 13:50   #160 или 70490
Solia
Ой... Кажется это я лопухнулась. Пардоньте!
Про гараж вопрос снят.
Tiger +1 (почему-то не получилось 1 поставить, только 0 )Спасибище огромное!
В принципе если я под ответственными стенами сделаю шаг в 1м (средний шаг у меня 1,1 получается) этого достаточно будет? Остальное равномерно распределю по остальным стенам...
Последний раз редактировалось Solia; 05.04.2012 в 14:11.
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
