Старый 10.04.2012, 16:52   #121 или 71766
Alex77
Аватар для Alex77
Отверстия в уголках под саморезы/гвозди каким сверлом делать? 5-ка пойдет?
Старый 10.04.2012, 16:55   #122 или 71767
по диаметру гвоздя +0,3...+0,5мм
Старый 10.04.2012, 17:40   #123 или 71779
ApacheM
Alex77, без скоб тут никак.
Да и думаю что замарачиваться на засверливании нет смысла.
Старый 11.04.2012, 09:33   #124 или 71832
Alex77
Аватар для Alex77
ApacheM, почему без скоб никак? Насколько я знаю, есть несколько способов крепления стропил к мауэрлату, уголками в том числе.
Старый 11.04.2012, 09:49   #125 или 71837
Скобы можно использовать, даже нужно....при укреплении к "мурлату"
Старый 11.04.2012, 12:31   #126 или 71885
Alex77
Аватар для Alex77
Я буду делать примерно как на картинке, только стропило будет упираться в мауэрлат, а дальше наращиваться кобылкой
Последний раз редактировалось Alex77; 11.04.2012 в 12:52.
Старый 11.04.2012, 12:54   #127 или 71888
Это правильно....как на картинке.
Но я не вырезал сектор в стропиле под мауэрлат....а просто опирал на него....может, кое-где подчёсывал уголок мауэрлата, чтобы стропила в уровень....
Ну и кобылка обязятельно....
Приеду домой...поищу фотки.
П.с. стропилу не прерывал бы...делал бы всё цельное..
Старый 11.04.2012, 16:20   #128 или 71940
Alex77, где вы такие красивые картинки находите, если не секрет
mikola на форуме Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 16:35   #129 или 71946
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Продублируйте скруткой из проволоки. На всякий случай.
Граффити # 118
У нас тоже стропила держатся на уголках.Только размер другой -10 на 10 см. С ребром жёсткости.Толщина тоже 2 мм .Оцинкованные. ))) И скрутка тоже сделана. Правда , боковой штырь для неё сразу заливался в МП ровно под будущими центрами стропил по их расстановке.
Шурупы ( саморезы ) для уголков берите из жёлтого металла. Из чёрного-очень хрупкие , ломаются под нагрузкой.( Можете проверить-щёлкают легко.Их ни в коем случае для крепления уголков.)
Мне тоже именно так и делали. Фиг оторвешь стропило. А вот гвозди хоть и ребристые повытягивать может, если они будут прямо забиты.
Старый 11.04.2012, 16:59   #130 или 71949
Alex77
Аватар для Alex77
Не секрет, в google
Где что вкусненькое есть в столице magari Питаемся вкусно 132 16.10.2017 13:33
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Есть заказ! Alex GR Окна, двери 7 23.05.2011 22:22
Крыша Alex77 есть вопросы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
