Старый 17.04.2012, 22:34   #101 или 73112
Сообщение от marsoviy Посмотреть сообщение
Но усложняет конструкцию пола как обеспечить стык плиты ТП и зоны лотка в одном уровне чтоб там ничего не болталось не дышало и разбиралось быстро?
Потом на пол ляжет покрытие, плитка либо паркет.
Сделав трубам классный лоток как на что опирать покрытие пола в этом месте?
Как обеспечить жёсткость и обслуживаемость?
Поэтому покрытие видимо ляжет без разрыва на лоток и его всё равно разбирать либо ломать фрагментировать стоило ли?
Те же вопросы...
Я вот стальными разводку делать буду, и если ложить по периметру и прятать, то аналогичные проблемы всплывают,можно конечно кострукцию пола какую-нибудь непростую повыдумывать, но скорее всего просто пущу открытыми снаружи, как говорится красна изба не углами, а пирогами.
marsoviy, раз уж вы здесь, какой основной диаметр труб для разводки выбирать, и лучше оцинкованные или обычные. Батареи у меня чугунные типа МС-140 (такие большие как раньше ставили) 2 эт., без подвала, отапливаемая площадь около 150 кв., самотечная видимо не получится, да и надо ли.
Старый 18.04.2012, 00:00   #102 или 73147
ДУ3/4. резьбы приварные с базара. под футырки.
черные трубы.(оцинкованные при мне никто не варил)
Старый 18.04.2012, 01:01   #103 или 73162
Оцинковка на трубе при сварке сгорает. На знакомом хуторе СО из оцинкованной трубы на оцинкованных резьбовых фитингах и котел Протерм ТЛО.
Старый 18.04.2012, 01:27   #104 или 73167
это понятно, если варить в этих местах оцинковки не будет, а в целом, есть ли смысл в оцинковке или обычную ставить. Ещё про оцинковку где-то слышал, что если заливать в систему незамерзайку (пропиленгликоль вроде бы называется, обычный антифриз нельзя, т.к. это сильный яд в случае протечки) то с цинком в реакцию вступает, т.е. плохо. Но на стройвыставке по отоплению этот вопрос как-то пытался выяснить, там были не в теме, про такое не слыхали.
Интерес уже не праздный, надо с трубами определяться и закупать потихоньку.
Старый 18.04.2012, 10:13   #105 или 73183
hole.bу
Аватар для hole.bу
в моем талмуде на юнкерс написано:
Старый 18.04.2012, 10:34   #106 или 73188
sansan, а чем пластик так не нравится???
Старый 18.04.2012, 10:58   #107 или 73197
так у него ТТ. вот он и не рискует.
Старый 18.04.2012, 11:04   #108 или 73203
ясно..
Старый 18.04.2012, 11:46   #109 или 73227
тогда какие трубы можно пользовать если прикидывать на перспективу в плане возможной замены газового настенника на тт?
Старый 18.04.2012, 15:19   #110 или 73278
У меня газ... не совсем понял про связь типа котла с материалом труб.
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
