Старый 24.04.2012, 23:59   #1 или 74382
ANBUS
По умолчанию Вопрос по стенам из ГС блоков
Собственно вопрос:
подскажите пожалуйста, хочу по наружке затереть швы клеевым составом для плитки и заодно и по площади стены тонким слоем шпателем пройтись, так как штукатуриться пока не планируем (нет коммуникаций), думаю после этого ухудшится впитываемость стен - не будет ли проблем при последующем оштукатуривании, и надо ли использовать для этого сетку или просто тонким слоем клея затереть?
надеюсь понятно объяснил, заранее благодарен за ответы
з.ы. утеплять стены не буду, максимум термошуба в дальнейшем (блоки 500)
ANBUS вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 00:43   #2 или 74395
не надо перебарщивать. ваши вертикальыне стены долго простоят без штукатурки
Старый 07.05.2012, 21:09   #3 или 76580
Логойск
Ура!
А у меня вопросик: зимовать(жить) в доме без штукатурки наружной можно будет?
Ну в плане холодовых мостиков как оно будет?
Или на этот случай что -то можно со стенами сделать временное?
Логойск вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 21:15   #4 или 76582
Логойск
ANBUS, Скажите а 500 блоки, если по ширине, то на какой фундамент ставили? Например у нас 30см ширина фундамента - нам мона 500 блок на него? Может кто подскажит есть какие нормы по этому вопросу.
Старый 07.05.2012, 21:50   #5 или 76591
Сообщение от Логойск Посмотреть сообщение
Ура!
Пипец. А если значит заштукатурить то все мостики холода уйдут в степь. А я то дурань пенопласт на стены клею.
Серьёзно, зимуй (лет 100) тока швы промаж чтоб ветром не дуло.
Старый 07.05.2012, 22:37   #6 или 76606
швы промазать смысл есть,правда скорее всего не везде достанешь.всю стену промазывать смысла нету.тогда уж лучше сразу по сетке.
Старый 07.05.2012, 23:09   #7 или 76621
ГС если выложен ровно и тянуть не толстый слой штукатурки, можно и без сетки.
Пенопласт на ГС со стороны улицы - сие не правильно, так как нарушается правило правило, паропрониуаемлсть должна увеличиваться из нутри наружу, а у пенопласта (паропроницаемость) она практически отсутствует
Старый 07.05.2012, 23:15   #8 или 76625
Korvet068,
Без сетки можно, если хозяин любитель трещин на фасаде.
С сеткой-это если на совесть или для себя.
Пенопласт хоть не на внутренних стенах в спальне клеить предлагаете?
Старый 07.05.2012, 23:45   #9 или 76632
Как пишут у экструдированного (ЭППС) пароапроницаемость почти нулевая, а белый пористый (ППС) якобы достаточно паропроницаем, правда врядли лучше чем ГСБ. Оффтоп
Старый 07.05.2012, 23:56   #10 или 76633
А третьего варианта не дано? Пенопласт не клеить вообще. А вот трещины будут и с сеткой, если паропроницаемость штукатурки ниже чем паропроницаемость ГС
Вопрос по годности клея seeker Наружная отделка 10 23.03.2012 18:27
Земельный вопрос: что изменится с 1 января News Новости 28 14.11.2011 19:23
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Вопрос по стенам из ГС блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
