Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 28.04.2012, 12:14   #211 или 75133
я чисто информирую.
правильно что пугаетесь. значит сравниваете.
если вода глубоко, то раскидайте сваи с расчетом до 5т. при этом под внутренние стены примерно в раза полтора больше ставте. т.е не обобщайте всю нагрузку. а просто на м/п стен раскидайте нагрузку. и согласно ей уже с раставте сваи с определенным шагом
PS год назад проектировал один большой завод. одна буровая сая несла 25-30 тонн. ее глубина 10м. диаметр 400мм. их в кусте было 5 штук. проходили такой длиной болото. хоть както уйти в несущие слои. при нормальных грунтах можно быто 4 сваи метра 4 глубиной чисто конструктивно по углам. да и то без свай обошлись бы.
причем нет разницы 2 этажа или пром цех с мостовыми кранами. на этом этапе фигурируют характеристики грунтов. а это значит, что ж/б конструкции подбираются (длина, диаметр и т.п) по несущей способности грунтов. давление на грунт т/м2 одинаковая ( для одинакового пятна застройки). меняются только геометрия свай
Старый 28.04.2012, 12:21   #212 или 75134
Oser
Вот сдесь я выкладывал два варианта разбивки. Что посоветуете?
Oser вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 12:23   #213 или 75135
глянул по-быстрому.
если карман не жмет то делайте там где их больше. там где их меньше рука не подимается по известным причинам. советую только зная что чем чревато.
только раскидаете их раположение как я писал. под внутренние несущие больше количесто чем под несущие наружние. результатом является одинаковое давление на грунт каждой сваи и соответствено осадка одинакови и ростверк ломать не будет сильно из-за разницы
Старый 28.04.2012, 12:46   #214 или 75137
Oser
С учётом Ваших рекомендаций набросал 3-й вариант:
Старый 29.04.2012, 00:26   #215 или 75203
ну грубо говоря что-то похожее
Старый 06.05.2012, 14:02   #216 или 76235
Alexashka
Аватар для Alexashka
Может не совсем по теме, но краем ТИСЭ тлже захвачу
Помогите с расчетами, что то я запутался
Длина фундамента грубо 95 метров, считаем сколько дерева нужно на опалубку,
ростверк 0,4*0,4 м, доска 25 мм, значит если я правильно понял, берем 95 метров умножаем на 2 (с двух сторон фундамента) потом умножаем на высоту 0,4 м и умножаем на 0,025 м (толщина доски), так? Но тогда получается что нужно всего 2 куба доски. что то как то мало. Или кубы не так считаются, или я где то в запятой ошибся, или действительно все таки есть
Alexashka вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 14:22   #217 или 76238
правильно.
добавте еще брусок 50х100 для редер с двух сторон с определенным шагом. можно и другое сечение. но так к слову
Старый 06.05.2012, 23:47   #218 или 76307
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
2 куба 25 доски это не так и мало досок. Вчера 2 куба 30-й как раз в гараж переносил. Задолбался считать
Старый 07.05.2012, 14:19   #219 или 76458
Alexashka
да, сам уже прикинул. Спасибо
Старый 10.05.2012, 19:26   #220 или 77103
alexium
Уважаемые помогите раскидать столбики по периметру
Вес основного здания 100т (2-х этажный), пристройка и гараж 1этаж
плиты перекрытия опираются на длинные стены
внутренних несущих нет
полы по грунту
грунт-----суглинок
Название: разбивка столбов.jpg
alexium вне форума Ответить с цитированием
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
