Старый 08.06.2011, 12:24   #11 или 7440
PalaBoga, конденсат образовывается внутри вставки, а снаружи должно быть сухо,
на вставку одевается юбка
Старый 08.06.2011, 12:28   #12 или 7445
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
По поводу утепления. Я обмотал роквулом комин в холодной части. На чердаке и над крышей. Не знаю насколько этого достаточно, чтобы исключить конденсат вовсе, но то, что я минимизировал его появление - это точно. И от этого становится как-то спокойно.
То есть не вставку обматывал, а сам комин снаружи вокруг по всей площади прямо по кирпичу. Стены ведь снаружи минватой утепляют. Принцип тот же.
если посмотреть на чертёж, там сверху у меня мансарда отапливаемая, т.е. холод начинается выше кровли, а там, как я уже говорил, на керамику вешать всякие утеплители со штукатурками не хочу. Остаётся вариант утепления именно вставки.
PalaBoga вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 12:32   #13 или 7449
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
нет, то что именно внутри, не совсем согласен. По логике если утеплитель будет подогреваться со стороны тёплой вставки и останется холодным со стороны кирпича, то в нём тоже может выпадать конденсат. Может я ошибаюсь?
А то, что сверху юбка, это знаю. Спасибо.
Старый 08.06.2011, 12:46   #14 или 7465
конденсатом выпадает пар, содержащийся в теплом выхлопе, при контакте с холодной поверхностью, т.е. на паронепроницаемой вставке изнутри, и стекает в конденсатоотводчик.
Старый 08.06.2011, 14:21   #15 или 7527
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
ну да, действительно, не подумал.
Старый 14.06.2011, 14:22   #16 или 9023
DIMA.
Скажите, есть газовая плита без вентканала. Можно ли пробить горизонтальный вентканал в стену или нужно делать вентшахту вертикально?
DIMA. вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 18:30   #17 или 9078
где есть газовое оборудование должен быть вентканал с естесственной тягой.
(про турбики с закрытой топкой не знаю)
Старый 15.06.2011, 09:17   #18 или 9197
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
Плита, это не турбик, так что канал вертикальный обязательно. Можно, наверное, выйти через стену, а там по стене вверх выше крыши, если условия позволяют.
Старый 03.07.2011, 14:52   #19 или 12744
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
подскажите пожалуста с какой высоты начинать класть вентканалы?(высота стены 3 метра) И еще, вентканалы буду ложить из керамзитобетонных блоков, так вот надо ли их изнутри чем-нибудь обрабатывать? и чем?
Старый 04.07.2011, 00:22   #20 или 12762
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
Загляните в гости к подружке, которая живёт в квартире, и прикиньте, на каком расстоянии от потолка расположено вентиляционное отверстие
Примерно сантиметров 15-20 от потолка.
А Вы точно вентканал имеете в виду? Может дымоход?
Вентшахта Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
