Старый 03.05.2012, 22:59   #1 или 75740
По умолчанию От чего зависит качество сварки?
Качество произведенной сварки определяется совокупностью таких свойств, как размер сварочного шва и его прочность, отсутствие в нем трещин, деформаций и иных дефектов. В немалой степени зависит качество сварки и от умения и навыков самого сварщика или оператора сварочного оборудования, а также от условий, в которых производится сварка, соблюдения последовательности технологических процессов, характеристик свариваемого материала, сварочного оборудования и непосредственно сварочных материалов. Естественно, умение производить сварочные работы и соблюдать технологию являются обязательными условиями. Помимо этого, чтобы сварка получилась действительно качественной, необходимо применять специальное оборудование и определенной марки материалы, в частности, электроды, для сварки того или иного металла в зависимости от его состава и прочности.
Особенности сварочных работ
На практике все происходит так: сварочные аппараты обеспечивают питание дуги током и поддерживают устойчивость разряда дуги. При этом хорошие электроды позволяют добиться равномерного горения дуги и спокойного плавления электродного покрытия. Собственно, так и осуществляется сварка. Однако важно знать, что не всякий электрод применим, к примеру, к сварке низкоуглеродистой стали. Поэтому по точности изготовления, по толщине покрытия и его состояния, содержанию в наплавляемом металле серы и фосфора, электроды делятся на три группы.
Виды электродов
* Для сварки стали углеродистой или низколегированной применимо 9 типов электродов с маркировкой от Э38 до Э60, где цифра, следующая за буквой «Э», означает предел прочности шовного металла в кгс/мм2. * Для сварки сталей прочных и высокопрочных легированных применяется 5 типов электродов с маркировкой от Э70 до Э150. * Для сварки сталей теплоустойчивых – 9 типов электродов с маркировкой Э-09М, Э-09МХ и так далее.
Стержень же электродов, предназначенных для сварки самых различных типов сталей, должен быть изготовлен либо из проволоки Св-08, либо Св-08А. Чтобы сварка получилась надежной и долговечной, электродное покрытие не должно иметь трещин, наплывов или вздутий. Также покрытие должно быть прочным и плотным и не должно разрушаться при падении с небольшой высоты.
Различаются покрытия тонкие и толстые. Причем покрытие электродов должно облегчать горение дуги и придавать ее горению равномерность и стабильность. Следует учитывать, что наиболее качественный шов, а соответственно, и качественную сварку дают электроды с толстым покрытием. При хранении электроды должны быть упакованы в водонепроницаемый пакет, а пакеты размещены в деревянных ящиках.
Обсудить сварочные аппараты и применяемые электроды можно на нашем форуме.
ID:	18990   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.05.2012, 23:09   #2 или 75743
вот еще замечательное пособие для сварщика в картинках
Тип файла: zip Иллюстр. пособие сварщика.zip (15.15 Мб, 1107 просмотров)
Старый 03.05.2012, 23:20   #3 или 75748
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Есть ещё сварка в углекислой среде. Применяется для тонкостенных металлов.Например , если надо сварить что-то из металл.трубочек с толщиной стенки в 2 мм , и т.д.
Такая сварка не прожигает металл. Подчёркиваю-именно для тонкостенных !
Старый 03.05.2012, 23:38   #4 или 75753
Ну это сварка на "полуавтомате", проволокой 0,6-1,2 мм в углекислоте или смеси газов. Распространена у кузовщиков. Прожечь ей метал можно тоже Правда тонкий
Я сейчас смотрю в сторону аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (вольфрамовым). Жаль только, что универсальные аппараты для этого стоят немалых денег.
зы. Павел, замечательное чтиво, прочитал с удовольствием.
Старый 04.05.2012, 09:52   #5 или 75821
hole.bу
Аватар для hole.bу
Славка, мне сосед вольфрамовым электродом в аргоне заваривал теплообменник в бане из нержавейки. аппарат обычный инвертор.
Старый 04.05.2012, 10:04   #6 или 75830
Обычным недорогим аппаратом можно будет варить только сталь. Для алюминия и других цветных металлов нужна хитрая синусоида.
Старый 04.05.2012, 14:35   #7 или 75897
недорогим можно варить все металлы, кроме аллюминия....там токи другие..
Старый 04.05.2012, 15:15   #8 или 75910
Saburoff
Аватар для Saburoff
Славка, я чугун варил обычной дугой. Только на электрод наматывал медную проволоку. Варит без проблем...
Старый 04.05.2012, 16:07   #9 или 75916
Ну чугун же не алюминий
Обычным инветором, только другими электродами и нержу варить можно, полярность поменяв.
Но шов от аргоно-дуговой (TIG) сварки не сравниться по красоте с обычной.
Старый 04.05.2012, 16:10   #10 или 75918
Saburoff
Аватар для Saburoff
Славка, шов почти всегда болгаркой подтереть можно до красивого
электроды
Качество жизни в Беларуси Тимур Оффтоп 4358 11.05.2023 12:09
Водоочистка. Качество питьевой воды Oksik Водоснабжение и сантехника 380 20.12.2017 22:59
От чего зависит качество сварки? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
