Старый 07.05.2012, 23:57   #11 или 76634
Только сейчас заметил.
Сообщение от ANBUS Посмотреть сообщение
з.ы. утеплять стены не буду, максимум термошуба в дальнейшем (блоки 500)
Правильно. Достаточно наружной и внутреней штукатурки
Старый 08.05.2012, 00:00   #12 или 76635
[QUOTE=Korvet068;76621
Пенопласт на ГС со стороны улицы - сие не правильно...[/QUOTE]
правильно!
перетирали это уже не раз.
его только с улицы и лепить.
гсб 400мм+80мм ппс - проблем с точкой росы нету!
Старый 08.05.2012, 00:10   #13 или 76638
evg
Аватар для evg
Var а если по блоку 40см пенопласт 3см? Не ради утепления а ради более простого выравнивания стены
Старый 08.05.2012, 00:12   #14 или 76639
VAR, ключевая фраза в моём сообщении, не о том, что пенопласт лепить внутри, а в том, что паропроницаемость стены должна быть внутри ниже чем снаружи
Конечно не будет, при такой толщине стен, пенопласт вообще не нужен, экономически выгоднее разницу покрыть излишками топлива.
Если налепить снаружи стен из ГС, то пар проходя сквозь блоки, на улицу не выйдет, а будет конденсироватся внутри блока, там самым его разрушая при заморозках. Это не будет видно ни через год ни через пять лет, вопрос что будет с блоком через 20 лет?
Насыщаясь паром стена из ГС, увеличивает свою теплопроводность
За лето стена прикрытая пенопластом не просохнет..
Эту тему так само давно уже перетёрли на www.forumhouse.ru
Пару должно быть тяжело войти в стену и легко из неё выйти, а движение всегда от тёплого к холодному
Без сетки можно, если хозяин любитель трещин на фасаде.
С сеткой-это если на совесть или для себя.
с сеткой конечно лучше, не спорю. но отсутствие сетки, не есть автоматический синоним того, что будут трещины, равно как и не синоним того, что сетка - гарантия на 101% отсутствия трещин
В большинстве случаев, причина трещин (пичение фундамента не рассматриваем) - замерзание воды, попавшей между штукатуркой и стеной
Последний раз редактировалось Korvet068; 08.05.2012 в 00:25.
Старый 08.05.2012, 00:28   #15 или 76645
честно говоря уже надоело это перетирать по двадцатому кругу...
Korvet068, мне не надо все это рассказывать я вам сам могу рассказать...
Старый 08.05.2012, 00:33   #16 или 76651
Ещё пишут про карбонизационную (вроде так называется) усадку самих блоков приблизительно 2-3 мм на метре высоты кладки, возможно это тоже причина небольших трещинок на свежей кладке. (минимальные подвижки фундаментов конечно не рассматриваем, хотя возможно и они дают свой вклад в "микротрещины")
Старый 08.05.2012, 00:38   #17 или 76655
Ну не по 3мм же ежегодно.
Старый 08.05.2012, 00:39   #18 или 76656
Korvet068 при моей толщине пенопласта пофик из чего стены.
Старый 08.05.2012, 00:42   #19 или 76659
evg
Аватар для evg
Ещё часто забывается что паропроницаемость зависит не только от материалы стены а ещё и от толщины конкретного материала. Паропраницаемость 20см пенопласта ровно в 10 раз хуже чем 2см того же пенопласта.
P.s. мой вопрос в посте №13 остаётся в силе )
Старый 08.05.2012, 00:46   #20 или 76665
Думаю что 3 см пенопласта по паропроницаемости хуже чем 40 см ГС
В подсознании сидит инфа по минимальной толщине пенопласта, когда он реально начинает работать, как теплоизолятор в ПРАКТИЧЕСКИХ условиях. И толщина это вроде как больше 7 см.. Ведь трёх сантиметровым пенопластом стены будут не замоноличены, а обложены. ИМХО, деньги на ветер
Вопрос по годности клея seeker Наружная отделка 10 23.03.2012 18:27
Земельный вопрос: что изменится с 1 января News Новости 28 14.11.2011 19:23
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Вопрос по стенам из ГС блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
