Старый 09.05.2012, 09:05   #1 или 76906
z12
По умолчанию Арки
Ребята подскажите с чего можно сделать арки? По проекту они монолитные Не залил их во время, так как подходила зима, а крышу нужно было ставить Да и думал особо проблем не будет потом И если честно не хотел чтоб над головой столько бетона весело! Подскажите как лучше и с чего сделать их сейчас(должна же быть альтернатива) чтоб потом можно было оштукатурить ну и т.п. Первое фото как у меня сейчас Второе как должно быть-примерно!
ID:	19489   Нажмите на изображение для увеличения
z12 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 09:09   #2 или 76907
А из чего колонны сделаны?
Старый 09.05.2012, 11:04   #3 или 76916
z12
Колонны асбестовые, залиты внутри бетоном
Старый 09.05.2012, 14:33   #4 или 76929
alternativa
Аватар для alternativa
z12, Каркас из OSB или фанеры влагостойкой Дальше можно ППТ
Если точно сделают монтаж можно осв сразу сеткой затягивать С дальнейшей обработкой ППТ проще Решайте сами
Старый 09.05.2012, 16:51   #5 или 76933
z12
osb потом не поведет? т.к расстояние большое эта конструкция получится из кусочков чтоб потом не чего не потрескалось Либо так уже делали?
Старый 09.05.2012, 23:58   #6 или 76960
alternativa
z12Если правильно соберут неповедет Надо на длинных арках ребра жесткости поставить Облейте потом пенопластом Ну а дальше стандартно по системе утепления Канадская технология каркасник с OSB обклеенный ППТ только форма сложнее Делайте вывод сами
Арки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
