Старый 11.05.2012, 23:27   #71 или 77285
polota
для пароизоляции полиэтилен, теплозвукоизоляция 100мм ТЕХНОИЗОЛ, сверху влагопылезащита - пергамин.
polota вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 01:03   #72 или 77295
Igorek502
Аватар для Igorek502
Не пойму СМЫСЛ укладывать теплоизоляцию между первым и вторым этажом - что изолировать ТО а вот как звукоизоляция она работает очень слабо проще и гораздо дешевле было насыпать 5см песка это дало бы звукоизоляцию в РАЗЫ больше чем минвата...
Igorek502 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 09:36   #73 или 77311
polota
Для меня смысл есть, я не всегда буду топить мансарду как остальной дом.
Для звука 5см песка всё таки будет маловато. Насыпать больше? а вес какой получится и это по деревянным балкам с накатом по черепным брускам.
Старый 12.05.2012, 15:07   #74 или 77344
Aleska
Аватар для Aleska
вот в том и вопрос...чем сделать ЭТУ звукоизоляцию??? вроде теплоизоляция нам не нужна, а вот звукоизолироваться очень нуна...
Старый 12.05.2012, 21:56   #75 или 77369
polota
всеравно батискаф не получится. Да и приглушить нежелательный звук в своём доме проще чем в коллективном. Или хотите слушать музыку через 100 ваттные колонки и чтоб на другом этаже не было слышно? Так чудес не бывает.
Плавающий пол через прослойку уплотнителя ( чтобы глушить шаги и стуки)
100мм минераловатной плиты повышенной плотности, применяют для обшивки фасадов( для остального звукового спектра)
и будет вам шчасце...
Старый 20.07.2012, 23:59   #76 или 90275
polota
половой вопрос
Доска 28 мм половая, брал что подешевле нестандарт,синева, не большая длинна. Так как сам работаю на её проезводстве не вижу смысла платить больше за сорт Б (с чёрными ****ми и др. дефектами) и покрывать лаком. Сорт А (живые,светлые **** лучшая отборка) её идёт мало и соответственно цена (ну её нафиг).
Ложил прямо на балки без лаг. Пролёт в среднем 0,9м. прогибов не ощущается, кое-где поскрипывает. Сверху буду ложить ламинат. Может выйдет в результате как покрыл бы сортом А, но мне вид доски на работе опостылел.
Пробовал сначала крепить саморезом в паз, не понравилось. Откалывает полку (засверливать муторно), это больше для сороковки.
Поприбивал гвоздями(100 ой) всеравно сверху ламинат. Зато быстро .
PS . звёздочки в тексте, это слово обозначает место откуда на стволе дерева ветки растут а не собаку женского пола
Старый 21.07.2012, 04:19   #77 или 90318
хорошая стройка....
очень понравилась мансарда...толковая такая....
polota, есть такая строительная мудрость: Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи.. Иногда есть смысл в чём-то ужаться, но сделать прочно и надёжно, качественно....
кстати... http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2582&page=2
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Бюджетный дом своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
