Старый 13.05.2012, 13:54   #51 или 77483
Prosto
чтоб не сдуло впроцессе, надо чтоб труда консольно не стояла. вэять деревянные подкосы и распереть верх.
Спасибо, вот, блин, была ж такая мысль у меня сразу. Почему не сделал? Или хотя привязать к жестко установленным лесам.
Старый 13.05.2012, 13:58   #52 или 77485
уголок не так просто согнуть.....поэтому, этот вариант хорош....
снаружи обшить либо жестью крашенной, метоллопрофилем, либо сайдингом....
как-то так...
Старый 13.05.2012, 14:00   #53 или 77486
так вродеж уголок сам по себе согнут ? не?
или мы не поняли друг друга?
Старый 13.05.2012, 14:03   #54 или 77487
Prosto
как-то так...
Спасибо! Но у меня уже дысоход покрашен, надо будет в одном стили делать. Как вариант укрыть еппс и затянуть клеем эти уголки. Вот только как-то в уголки не сильно верится. Правда, Pavel_GGS, советы всегда правильные дает.
Сложно только такой длинный уголок привезти.
Старый 13.05.2012, 14:04   #55 или 77488
Prosto
он имео ввиду что профиль угол ветром трудно согнуть
Старый 13.05.2012, 14:05   #56 или 77489
Prosto выше скрин. это веншахты нашего госпиталя на Дзержинского. там вообще вн6утри заполнение керамзитом вроде или ватой .т.е коробочка полая. ну и высоту сами представляете
Старый 13.05.2012, 14:05   #57 или 77490
о блин а я не то понял
Старый 13.05.2012, 14:10   #58 или 77492
Prosto
не понял, а зачем заполнять керамзитов у них на госпитале. У меня высота не меньше. Весь ветканал 6 метров. Над крышей 3,5 метра. не устройчивый сильно, 68 на 25 см блок, стенки тоненькие.
Старый 13.05.2012, 14:12   #59 или 77493
Prosto, только уголок должен через плоскость крыши проходить к основанию трубы(по краёней мере в чердачно-мансардном помещении)..а не просто его прилепить снаружи на трубу...иначе под основанием над скатом крыши вместе с уголком трубу на голову опрокинет....
как нарисовано на схеме ПавлаГГС(ЖЖС)
Старый 13.05.2012, 14:13   #60 или 77494
лучше на всю высоту....6м.
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
