Старый 17.05.2012, 09:52   #151 или 78570
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
мы все швы-делали из подложки под ламинат. стекло опасная и тяжелая штука. проще нарезать на полоски кусок вспененной подложки.
Старый 17.05.2012, 22:22   #152 или 78797
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Смысл в гладком шве между заливками +любой вспененный материал , если заливать , не оставляя щелей,просто сожмётся.И камушки будут тереться друг о друга при движении , если оно возникнет.А трение-это напряжение , от которого могут возникнуть трещины в ненужных местах не только вдоль шва.
Ирсанка , твоя отмостка сломается только от ядерного удара , потому что качественно сделана -на утрамбованном песке + армирование +утепление.Так что то , что швы прокатили и такие ( из мягкого материала ) -это не аргумент для других застройщиков ! ))))))
Старый 17.05.2012, 22:59   #153 или 78807
Стяжки с "теплым полом" заливаются с использованием краевой ленты из пенополиэтилена - проблем обычно не возникает.
Старый 17.05.2012, 23:05   #154 или 78811
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Я знаю. ) Но обычно стена ровная и плоская , и лента тоже , даже если сожмётся-будет ровной формы. А бетон к бетону заливается так , как камушки лягут и утрамбуются. И при этом шов получается тоже плотный , но по всей своей плоскости на ровный ( по вертикали , да и горизонтали тоже на миниуровне ) .
Это ж не стяжка , где сеяный песочек , а бетон с гравием и щебнем с краями произвольной формы.)
Последний раз редактировалось Oska; 18.05.2012 в 00:08.
Старый 18.05.2012, 22:35   #155 или 79079
Aleska
Аватар для Aleska
Подскажите пожалуйста..при укладке бордюров, какая должна быть под ними толщина бетона??? И скошенная сторона бордюра куда смотрит на плитку или на грунт(газон) ??? СПАСИБО..
Старый 18.05.2012, 23:09   #156 или 79086
скошенная на газон.
Старый 18.05.2012, 23:24   #157 или 79092
Aleska
Аватар для Aleska
а про бетончик, толщина...??? Кто нить знает??? и по всей длине орта его класть надо? Инет говорит что мона и не по всей, а в 2-3х точках?
Старый 18.05.2012, 23:27   #158 или 79094
мне укладывали по всей.толщину уже не помню,возможно сантимов 5.
Старый 18.05.2012, 23:54   #159 или 79104
Igorek502
Аватар для Igorek502
Сообщение от Aleska Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста..при укладке бордюров, какая должна быть под ними толщина бетона??? СПАСИБО..
Я когда делал сантимов 15 ложил... и по всей длине ложится...
Igorek502 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 00:05   #160 или 79107
Igorek502
И не забудьте по сторонам бардюра тож бетончик примерно на треть высоты и сантимов 10 толщины
Технические вопросы VAR О работе форума 881 27.03.2020 11:52
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Вопросы поклейки обоев. Лева1977 Внутренняя отделка 113 26.12.2012 02:53
Общие вопросы Славка Красный Маяк - Романовичи 126 19.11.2012 19:16
Вопросы по отмостке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
