Старый 18.05.2012, 17:47   #11 или 79045
sergey
сегодня как раз цену узнавал на булавы и гибкий вал
(вал 3м - 65 уе, наконечник 51 мм - 55 уе)
если есть руки и подручный материал и инструмент - то изготовить думаю будет непроблема!
Старый 18.05.2012, 17:52   #12 или 79047
sergey
на просторах когдато нашел чертеж насадки на электродрель
Старый 18.05.2012, 22:13   #13 или 79077
Saburoff
Аватар для Saburoff
sergey, судя по всему на чертеже в полости головы сделаны втулки, скорее всего из бронзы... Долговечность этих втулок в работе с эксцентриком весьма сомнительна. Я делал на шариковых закрытых подшипниках.... Хотя и мой инструмент работает от дрели либо от любого электро (ДВС тоже не исключон) двигателя необходимых оборотов и мощности...
Старый 19.05.2012, 10:55   #14 или 79144
я чё в китайцы полез....собсно.
есть такой прибор- штроборез. денег стоит-как самолет.
при прокладке кабеля в доме его заменяет болгарка(для одиночного) или китайская машинка по камню (или слепить насадку для 2-х дисков). вот и весь штроборез для дома.
так я что-то видел где-то связанное с гибким валом(просто не могу вспомнить) там делов реально немного.
sergey, разверни мысль...а то я не могу её поймать за ...хвост
Старый 21.05.2012, 11:59   #15 или 79392
Имеется ввиду радиоуправляемый самолётик? Штроборезов полно до 200$
В просторах эРеФийского интернета, встречал глубиные вибраторы в росиянских интернет магазинах до 100$
Старый 21.05.2012, 12:17   #16 или 79397
Korvet068, спасибо за поправку.
видимо давно я не изучал.
(то , что попадалось - стоило дорого)
если не сложно кинь ссылку на вибратовы...я и сам посмотрю....
(купил на червеньском рынке пилки по металлу-10 000 за штуку(двусторонние) , а в фирменном магазе- по 1500 за штуку. смотрел малые болгарки-типа по 65 дол за известный еитай. а в инете-от 35 дол.---дурдом какой-то. все норовят обуть. или я уже нюх потерял)
по первым 5 ссылкам- белорусы только изучают цены- это не интернет с инфой , а клуб одесских знатоков.=цен нету даже на российские изделия. я просто в ах-е от таких продавцов.
Старый 21.05.2012, 13:10   #17 или 79411
sergN, ссылку вряд ли дам (если только чудом сохранилась) ибо видел это гдн-то около года назад.
По поводу цен на рынках.....так уже лет 5 наверное, как они там выше чем на аналогичные товары в гиперах или специализированых магазинах
Старый 21.05.2012, 13:36   #18 или 79413
Старый 22.05.2012, 13:58   #19 или 79612
Старый 23.05.2012, 13:55   #20 или 79850
поиски вибратора в китае были весьма комичны. но если я чего задумал , то обязательно напьюсь
http://list.taobao.com/search_auctio...0529.1000187.1
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Глубинный вибратор своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
