Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 24.05.2012, 01:44   #31 или 80001
Igorek502
Аватар для Igorek502
И просто лаком покрыть тож походу не получится он походу тупо облезет в ближайшей же перспективе на всё про всё применяются спец составы, найдите нормальную фирму которая этим занимается вам всё про всё раскажут...
А вобще что именно вы хотите сделать, комноту или так какой то небольшой элемент...
Igorek502 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 01:51   #32 или 80002
alternativa
Аватар для alternativa
Igorek502, Вы себе представляете как этими машинами можно отполировать столешницу под умывальник???
Старый 24.05.2012, 01:55   #33 или 80003
Igorek502
потому я и спросил что именно вам надо сделать...
кстате там есть и ручная машина что то типо болгарки, да и болгарка сойдёт тоже...
Старый 24.05.2012, 01:57   #34 или 80004
Igorek502
а есле столешницу всего то - то проще её с камня готовую по размерам заказать и делов то....
Старый 24.05.2012, 02:00   #35 или 80005
alternativa
Igorek502, Ну я с вас реально поражаюсь по вашим представлением сколько будет стоить изготовление столешницы из камня по индивидуальному проекту???
Да впринцыпи камень и бетон немного разные повиду
Старый 24.05.2012, 02:03   #36 или 80007
Igorek502
Irsanka, Сделай проще сними лекало и завези на памятники У них технология такая же тока бетон с красителем и наполнители разные А оттуда заберешь готовое изделие
Я имел ввиду тоже самое....
К вашему сведенью БЕТОН - искуственный каменный матерьял...
Разные повиду говарите - да ну ща технологий хватает что можно сделать иметацию любого камня на глаз не различима ВОВСЕ - хотябы посмотрите последние видео выше к примеру...
Старый 24.05.2012, 02:13   #37 или 80008
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Ирсанка , лей по месту. Сделайте опалубку из фанеры по месту и положи внутрь к ней то , начто хочешь, чтоб была похожа фактура. Хочешь ткань-натяни на степлер на фанеру ткань-отпечатается она , хочешь абстракцию-купи вместо обычной фанеры OSB -3 ,только обмажь изнутри , чтоб не прилипла.
ПРОВЕДИ ЭКСПЕРИМЕНТ-ОТПЕЧАТАЕТСЯ ВСЁ , ЧТО ЗАХОЧЕШЬ , И НЕ НАДО БУДЕТ ШЛИФОВАТЬ !
Какую фактуру хочешь ? Главное , опалубку точно выставить по всем размерам и углам. Ещё и заармируешь сразу.Вот на это времени убьёшь...
Знаю , что если что нужно для интерьера-обычно льют на месте. а чтоб не шлифовать и глотать пыль-фактуру можно сразу хитро устроить.
Мы как-то щиты оббивали изнутри пергамином ( бумага пробитумненная в рулонах , чёрная ).Очень классная фактура вышла у заливки ! Только обмажь изнутри.И натянуть плотно надо.Степлер в помощь.
Старый 24.05.2012, 02:14   #38 или 80009
Igorek502
Вопрос , как потом сие крепить? Плита буквой Г. Короткой стороной опирается на кирпичный столбик, длинная примыкает к стене.
когда будете заказывать скажите с длинной стороны чтобы выпустили арматурины, а там в стеночки дырочки и запустите их туда...
...конечно если я всё правильно понял про вашу задумку...
Старый 24.05.2012, 02:17   #39 или 80010
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Не так.
сначала разметка по стене. Потом сверлится и вставляется арматура , небольшого размера. А потом уже в опалубке с этими отрезками из стены связывается остальная арматура. ТАК ЖЕ И С ПОЛОМ , ЕСЛИ НАДО. только после разметки прочерчённой !
Старый 24.05.2012, 12:00   #40 или 80071
alternativa
Oska, Вы немного путаете технологию заливки полки под облицовку и полированной бетонной полки В варианте который вы описывали гладкая сторона получится СНИЗУ А лицевая будет коряаенькая бетон как нестягивай он гладким небудет он даст усадку и всеравно поверхность надо будет шлифовать Тока в вашем варианте шлифовки будет гораздо больше Чтоб получить более гладкий бетон его нужно лить на гладкую невпитывающую поверхность
Выбираем и заливаем бетон. Славка Статьи 11 18.12.2021 08:55
Продаю бетон раствор недорого МИНСКстройБЕТОН ЖБИ, бетон, раствор 28 18.05.2017 09:00
Добавки в бетон Славка Материалы 47 27.12.2013 00:05
Продам** Бетон**раствор**доставка** betonby ЖБИ, бетон, раствор 15 29.04.2013 15:00
Бетон Болт Брест 10 27.11.2011 22:55
Бетон Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
