Старый 24.05.2012, 22:22   #41 или 80236
Saburoff
Аватар для Saburoff
Изучая различные темы и статьи про устройство фундаментов из ФБС зашел в тупик и не знаю как мне поступить...
Имеется вот такой вот проект - http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3521. Почва - Романовичское поле, супесь. Дно котлована достаточно крепкое - лопата под моим весом влазит в землю не более половины штыка. Выкопал котлован на глубину 1,6-1,7 метра. Имеется набор различных блоков ФБС (30,40,50,60)... Вопрос в чем - делать ли монолитную подушку под первый ряд блоков или нет. 60 и 50-х блоков на весь ряд не хватает. Или не делать, а просто утрамбовать щебень и пролить с песком по периметру, а затем связать блоки по верху армопоясом? HELP!!!
Да и еще вопрос - как быть с эркером? Колоть блоки и пытаться ставить их с перевязкой или весть монолитить сразу (тогда как связать его с ФБС)?
Старый 24.05.2012, 22:46   #42 или 80241
Семиход
Аватар для Семиход
Если предположить одинаковые нагрузки на фундамент, то имеет смысл залить ленту снизу. В таком случае получится одинаковая ширина подошвы по периметру, т.е. по идее нагрузки на разные участки тоже одинаковые. А на ленту ставить ФБС: сначала бОльшие, затем - меньшие... Пояс сверху позволит все подравять и распределить нагрузку.
По эркеру. Я бы колотые поставил. А кирпича б/у нет?
Старый 24.05.2012, 22:48   #43 или 80243
Saburoff
Аватар для Saburoff
Вроде же кирпич в фундамент - не есть хорошо... Дополнительный косяк с гидроизоляцией и пр...
Старый 24.05.2012, 23:00   #44 или 80245
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
блоки ставить на монолитную подушку (ленту) армированную.
эркер выкладывать блоками ФБС.
лишнее обрубить. выровнять ЦПС, гидроизолировать.
Старый 24.05.2012, 23:06   #45 или 80248
Семиход
Аватар для Семиход
Кирпичем закрыть пустоты между обрубками - там некогда будет бетон готовить-заливать, да и опалубкунадо думать...
Старый 25.05.2012, 00:25   #46 или 80259
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Эркер можно замонолитить, либо расставить обрубки блоков, а дыры потом залить.
Старый 25.05.2012, 00:33   #47 или 80260
Saburoff
Аватар для Saburoff
А перевязка, я так понимаю, не обязательна эркера и фундамента? Только поясами?
Старый 25.05.2012, 00:36   #48 или 80261
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А что перевязаться мешает? В 1 или 2 рядах выдвинь блок в сторону эркера.
Старый 25.05.2012, 11:07   #49 или 80293
подушку монолитную делай как пишут.
прими одну из плоскостей ровную внутренюю или наружную. остальное дольешь либо кладкой заложишь.
минимальная ширина перевязки 400мм. но не смертельно т.е пояса снизу и сверху. повыпускай сколько можно для перевязки эркера
Старый 25.05.2012, 11:11   #50 или 80295
Saburoff
Аватар для Saburoff
Pavel_GGS, обязательно закладывать разницу между толщинами блоков или нет? Ровная стенка будет внутренняя...
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
