Старый 25.05.2012, 11:22   #51 или 80302
Pavel_GGS, обязательно закладывать разницу между толщинами блоков или нет? Ровная стенка будет внутренняя...
не обязательно если отвод воды сделаешь. или уклон с раствора типа отлива на этом зубе. а то шов получается горизонтальный открытый для воды
Старый 25.05.2012, 11:27   #52 или 80307
Saburoff
Аватар для Saburoff
Pavel_GGS, я про это тоже где-то видел. Уклон сколько градусов делать? Или тут не важно?
Старый 25.05.2012, 11:31   #53 или 80308
делай под 45градусов. т.е катеты будут аналогичные отбортовке, которае делается на плоских крышах у парапетов. удобней наклеивать и не будет отходить оклеечная гидроизоляция
Старый 25.05.2012, 11:36   #54 или 80312
Снизу и сверху по неразрывному поясу, как заполнение между поясами будет внутри-по большому счету, не критично. В идеале -с перевязкой фбс, если не получается, то в эрекр я бы ставил фбс как советует Tiger: "расставить обрубки блоков, а дыры потом залить" .
Старый 25.05.2012, 11:47   #55 или 80314
Saburoff
Аватар для Saburoff
А там по другому и не получицца никак....
Старый 18.06.2012, 17:45   #56 или 84354
mily
Нужно выложить один ряд блоков ФБС (35 шт). Как думаете, какой вариант предпочтительнее: машина с манипулятором на 10 м и сразу выставить или машина а затем кран?
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 17:49   #57 или 84355
Saburoff
Аватар для Saburoff
mily, с машины сразу - было бы дешевле... Но что за машина возьмет за раз 35 блоков?
Старый 18.06.2012, 20:01   #58 или 84365
Не получится так с манипулятором, простая разргузка и разгрузка с монтажом - разные вещи. Оптимально договориться с обычным длинномером и параллельно кран вызвать, по быстрому разгрузиться, отпустить длинномер и потом монтировать потихоньку.Может за счёт того, что кран два раза гонять не придётся и получите какую скидку.
Старый 18.06.2012, 20:12   #59 или 84366
Я монтировал фбс манипулятором со стрелой 10 метров. За раз привез 22 блока. Без проблем.
Старый 19.06.2012, 13:49   #60 или 84456
Семиход
Аватар для Семиход
Меряться нужно с головой... ФБС-3 - ровно половина от ФБС-6
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
