Старый 28.05.2012, 17:21   #51 или 80940
На одной груше из трех имеющихся краснеют молодые листья на новых побегах. Листья на прошлогодних ветках все зеленые,как и в предыдущие 3-4 сезона.
Краснели сначала окантовкой, затем распространяясь на весь лист. Завязи пока не падают,лист аккуратный, длина побегов этого года прим. 15-20 см. По весне все деревья, в т.ч. и это, получили обычные порции комплексных удобрений+щепотку фосфорных+зола+по приствольному кругу закопан не свежий навоз на соломе+поверх всего мульча торфокрошкой.
Под торфокрошкой грунт влажный.
Что может быть, чем чревато и как бороться?
Старый 28.05.2012, 20:07   #52 или 80952
вариантов несколько :
1. перекормили,
2 при обработке доза действующего вещества была выше, но, думаю,если остальные в порядке, то с этим всё в порядке
3.обрабатывали ли от парши ?.....
Старый 29.05.2012, 14:32   #53 или 81083
Перекормить мог только навозом,т.е. азот,т.е. дал бы зеленый цвет ? листьев и ускоренный рост. Хороший рост имеется, с цветом напряг.
При обработке дозы химии слегка слабее рекомендуемых производителем.
В этом сезоне азофосом дважды, актара 1 раз. В азофосе не столько меди, как в бордосской, вряд ли бы на цвет так повлияло. Хозяйственное мыло так не красит.
На всякий случай хорошо полил под все деревья, хотя грунт и так влажный был.
Пока спишу на солнце. У меня перец под спанбондом 40 подгорел до белого цвета.
Старый 29.05.2012, 21:10   #54 или 81111
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Мне кажется что есть такие сорта груш с красненькими листочками (причем те листья которые уже не молодые). Во всяком случае я такое часто наблюдала...
Старый 02.06.2012, 19:27   #55 или 81780
Paradise
Аватар для Paradise
У нас в этом году листья краснеют даже на старых яблонях, и красные на уличном клёне. А ещё на брезентовой крыше у прицепа собирается лужица и она тоже красного цвета. Какие-то имения в природе происходят...
Paradise вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 12:23   #56 или 85863
На одной груше из трех имеющихся краснеют молодые листья на новых побегах. ...
После того, как начали краснеть листья на других деревьях-закрались смутные подозрения в недостатке влаги, несмотря на влажную землю под торфокрошкой.
Краснота ушла и листья зазеленели после дождливой недели.
Слой торфокрошки ввел в заблуждение-вероятно при поливе он впитывал в себя воду и дереву доставалось влаги гораздо меньше, чем раньше при тех же объемах вылитой ему воды.
Так что повсеместное покраснение листьев на различных деревьях - из-за недостатка влаги.
Старый 10.07.2012, 13:43   #57 или 88376
у мну яблоня начала сохнуть месяц назад, корни не перекапывал, вредителей не видно
Старый 10.07.2012, 16:56   #58 или 88425
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Срежъте ветку и посмотрите на срез - если там середина темная,мертвая, то это такое вот отсроченное подмерзание зимой.Дерево способно и плоды дать,а потом засохнуть...
Старый 10.09.2012, 13:47   #59 или 98873
AlekseyZ
У родителей на даче стала пропадать груша. По весне с ней все было хорошо. Потом на нее напал какой-то вредитель. Кора в одном месте стала отставать. В июле вроде как восстановилась немного, а сейчас опять загибается.. Можно как-то это вылечить?
ID:	26240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26241   Нажмите на изображение для увеличения
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 15:46   #60 или 98884
ничего вы уже не сделаете.... с таким отслоением коры - это уже не жилец, дело времени...
у вас рядом лес, всяких короедов-древоточцев там море.... сады рядом с лесом обязательно нужно хорошо обрабатывать... одной побелкой тут не обойтись... и приствольные круги нужно перекапывать
Подскажите, что с деревом? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
