Старый 28.05.2012, 21:52   #31 или 80971
У меня где-то на полдня хватало, если непрерывной работы, наверное часа на два не больше, точнее трудно сказать... Шуруповёрт Makita BDF-452RFE
ID:	21096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21098   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2012, 22:55   #32 или 80985
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
значит акум запитан напрямую к космосу.работая шруповертом по полдня за неделю не ставите на подзарядку не разу?в промежутках между работой акум из шруповерта не достается?
может тут как в том баянистом анекдоте - вот тебе часы, а вот два рюкзака батареек.
я чот тоже сомневаюсь по поводу такой сверхемкости аккума от шуруповерта...
Старый 28.05.2012, 23:07   #33 или 80993
Старый 29.05.2012, 09:59   #34 или 81045
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Не достается.
Старый 29.05.2012, 10:53   #35 или 81054
Classic
Аватар для Classic
Не знаю - поможет ли кому... но никто не написал про AEG
у меня такой уже 1.5 года - часто и активно пользую - все гуд
http://shop.by/model/desc/aeg_bsb_18...order=1&oper=1
в какой-то момент думал, что аккумулятор сдох - оказалось, что отогнулся контал - подогнул - все отлично... держит - 2-3 часа при активном использовании, заряжается - чуть более часа - так что, 2 аккумуляторов с головой...
Использую периодически как дрель по дереву (если маленькие дырочки и нежно надо).
+ чемодан очень удобный (и стильный)
Итог: доволен...
Старый 29.05.2012, 12:21   #36 или 81068
PAVAL
У мяне Watt 14,4 ужо год, 2 аккума, кейс. Задаволены iм- моцны, цягавiты. Толькi зарядка аккумулятара каля 4-5 гадзiн. Прыходзiлася iм нават дзiрачкi свiдраваць--150мм, дыаметрам 12.
Даводзiлася працаваць таксама Бошам (12В Li-on) i Айнхелам (сiнi-14В).
Мой рэйтынг:
1. Бош
2 Ватт
3 Айнхел
PAVAL вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 13:33   #37 или 81075
забыл упомянуть о времени зарядки - минут 20-25 не больше.
Старый 30.05.2012, 11:46   #38 или 81190
ozzie
Аватар для ozzie
Итак, даю более конкретную инфу.
Последний раз заряжал свой шуруповерт 3 мая, во время изготовления лесов на своей гостевой комнате http://www.domsovetov.by/showthread....5758#post75758
После того выполнял им несколько мелких работ и наживлял доски на вылете комнаты, пока не закончились саморезы http://www.domsovetov.by/showthread....1185#post81185
Вчера после работы купил упаковку (1550 шт) черных речицких саморезов 3,5х51 и поехал на стройку.
На индикаторе заряда батареи горели лишь красный и желтый огоньки (без зеленого). Поработал 2,5 часа, больше не дали комары. http://www.domsovetov.by/showthread....1187#post81187
Итого 12 досок (25 мм) крепились на 13 брусов. Успел прикрутить (со скрипом доски) порядка 120 саморезов. Но операций полного вкручивания/выкручивания было выполнено порядка 250-300 (выкручивание первичного крепления, перекручивание из-за плохого прижима доски к брусу, перекручивание досок, чтобы обеспечить возможность прижима топорами,...).
По окончании этой работы на индикаторе заряда батареи, как и в начале, горели лишь красный и желтый огоньки (без зеленого).
Теоретики и практики могут оценить насколько интенсивна эта работа.
P.S.
За каждое слово отвечаю.
P.P.S.
Могу оповестить об окончании заряда и выполненных работах за этот период.
Старый 30.05.2012, 12:21   #39 или 81200
ozzie, я верю!
вас устраивает? тогда никому ничего не надо доказывать!
Старый 30.05.2012, 13:16   #40 или 81210
На фото видно, что АКБ условно говоря на 54 Ват на час (дальше считается разряженым). Особеность АКБ это выдавать БОЛЬШИЕ импульсные токи, обазно говоря, при мощности приребления под нагрузкой в 180Вт, это примерно 18 минут работы, причём не НЕПРЕРЫВНОЙ, а с перерывами, просто суммарное время работы на таких мощностях будет 18 минут.
А 180 Вт взял для сравнения, так это мощность дешёвенького сетевого шуруповёрта, если сравнивать с сетевым девайсом в 3 раза мощнее, то тогда этой Маките АКБешить от отдной батареи всего 6 минут.
Другое дело, что субъективное восприятие НЕПРЕРЫВНОЙ работы, на самом деле это 50на50, половину времени работы движок простаивает. Пока шуруп в руки возьмёшь, поставишь его, а если ещё и шилом вначале накалываешь место вкручивания....
выбор шуруповерта
Выбор кухонной мойки sanyok Мебель 157 30.01.2020 11:39
Выбор шуруповёрта Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
